楼主: 王树大
帮看看这台瑞士车床是什么机床呢
发表于 2012-9-25 10:02:24 | 显示全部楼层
感谢您的青睐和信任!  3 O- F% I! x( N. u9 S5 y+ M
/ D: H4 |+ {. |+ ?7 T0 i我们一般认为,m<0.5的时候,滚刀杆可以悬臂工作。
- H- H7 g" W9 ^) g8 u; I, D# p
5 N  f' Y6 x+ L, \. `$ L8 X不过为了保险起见,在W1000micro上,我们还是设计了滚刀杆支架。
, H( l0 ~6 ]* X9 {然而此时就不能使用单刀去毛刺方法(滚刀支架的存在使刀具无法越过工件)。
3 W+ i( Q8 r, B  f7 R7 h( A" Z! h+ X" b
目前唯一没有滚刀杆支架的设备就是W90CNC滚齿机了。3 s* d& v6 ^  n# @' L# J
 楼主| 发表于 2012-9-26 22:46:11 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-9-25 10:02 * R0 x* C/ \' B/ F8 Y! l
感谢您的青睐和信任!
: i% K) n+ X8 Q( Z  X- a$ B
! [: u, Z. A" {1 }0 @" U3 E我们一般认为,m
% ~& t9 \# A6 N  ~! }6 }% Q- w5 g0 L
朋友,这台瑞士车床有人还是执意认为是纵切车床,就是国内所说的自动车床,并不是铲齿车床。所以能否把你询问瑞士厂家给你回复的资料贴出来呢,我也好给大家以正视听。
发表于 2012-9-27 08:04:43 | 显示全部楼层
Automatique cutter relieving machine; Y4 R& E0 s+ F! o
          WYSSBROD 124% x3 ]* F$ n. A) _$ ?( B+ t2 w
" R. ~" p# l8 K- _" K3 K; h
& X* p& d0 k4 n# X1 @9 uTechnical data
                                                        Module max.
1.5 (2)
                            mm
                                                        Max. milling cutter diameter
40
                            mm
                                                        max.milling cutter length
50
                            mm
                                                        Stroke speed:
                                                              from
60
                            s/min
                                                              up to
130
                            s/min
                                                        Voltage     50 Hz      3x
380
                            Volt
                                                        Drive
0.35/0.55
                            HP
                                                        Machine's weight about
420
                            kg
                                                        Overall dimensions machine:
                                                           Length
800
                            mm
                                                           Width
420
                            mm
                                                           Height
1500
                            mm
                                                        Various accessories:
 楼主| 发表于 2012-9-27 09:16:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 王树大 于 2012-9-27 09:32 编辑 ' }+ `* f$ p/ T. b6 z- z7 @
动静之机 发表于 2012-9-27 08:04 7 W0 [1 U& T# v" x: u' P! M% R6 Y& r
Automatique cutter relieving machine/ u  h, a" T, x9 x3 Z2 m
          WYSSBROD 124
7 [  s* i/ R- p3 d, u# B
6 \+ R/ E' j& t# D英语不懂啊,而且自动翻译的结果可能会错误,因为铲齿车床是汉语用它工作时形象的叫法,估计西方国家的语法翻译就变成其它含义了。这是人家用个人翻译理解的意思,明显与有道翻译有差别,还是有道翻译更贴切,时候抬刀机,这正是铲齿车床铲滚刀齿后刀角时的形象的描述。, S% m  k7 o9 t) t
别人翻译的
1 k- h: F  z2 i$ G网络上所有贩售此台二手机的网站均称此机为自动切断机(Automatique cutter relieving machine)5 B' m  V! r( |& k  ^# [/ w7 j
或是铣磨切断机(Milling cutter grinding machines)* {/ `; _, k3 B& n0 i
, A3 R2 s5 c7 T. R9 V我在其他论坛引用了你的结论,但是很多国人还是不信,因为他们都是按英语来理解的,现在搞得说是你在随便吹,而我是在随便传播错误知识,搞的你我声誉都受影响。人家现在质疑你的专业。我觉得朋友比我早几万号成为本坛会员,有很高的积分,还有20个精华。不是我吹捧你,我都见过你不少发言了,知道你是一位挺专业的人士。很久我就转贴你发的视频了的。
; W8 b+ Y$ ~4 p( L5 T
发表于 2012-9-27 12:22:32 | 显示全部楼层
您倒是真问对人了。关于翻译,俺认为:; M0 Q9 x1 b: W; H0 h8 Q
Automatique cutter relieving machine = 自动铲背磨床( p" b& h1 a5 N0 F9 q! @
Milling cutter grinding machines = 铣刀刃磨机床1 Z9 K/ ?4 n. U8 c% {* T+ M
- W, M$ a9 o/ k/ o4 [7 ^7 D
俺在电脑里扒拉出一点资料,是2003年5月7日翻译的(原文已遗失在历史的时空隧道中。。。不要找俺要。。。真没有)。! O4 a. G7 d) W6 }
然而俺一台也没有卖成功,那是因为的确该淘汰了,都神马时代了。+ A5 N+ F5 o, }! W- _" Z
8 L- |% F5 q; m( m- ]5 _/ x' v
, ~) e4 J* ?( S9 z! y: q
" R/ ?" D* V: Q# r; `) r
# g1 u0 f* |# i5 P! L
) o% m. t$ Y- E# q) ]* r8 D324型机床简介
* f0 v' `- a2 `7 H
324型机床适合用于刀具切削刃后刀面(铲背)的加工,最大能加工模数1.5的直槽滚刀,丝锥和盘形铣刀,形成连续的后刀面,使刀具重磨后还能获得原先的轮廓,加工型式有后刀面车削(324D),后刀面磨削(324-S)后刀面铣削(324-F)
工作原理
- B" `1 Q" `4 g) j8 S+ A工件(滚刀坯)沿螺旋线运动并与调节好的刀具(车刀、磨头或铣刀)接触,而刀具还要作一种往复式的运动,工作循环完全自动化。' l+ s  X' q9 s: {
" u  ?# w4 Y# J# _2 c
操作方式
1.工件安装在主轴上(主轴有普通型或精密型两种),主轴在安装在头架上的纵向滑板上。工件旋转并轴向运动(滑板由一套齿轮和淬硬丝杠驱动)。挂轮跟据工件的齿数和节距来选定,够适应于各种公制和英制的节距。机床配有修正装置对节距进行微调(中间值)和修正,。. @/ z" r7 `4 E' E' F* u. ?
2.工具(车刀、砂轮或铣刀)安装在横向滑板上,形成一种垂直于工件轴的往复式的运动,对工件每个齿都会有一个进刀的动作,这种往复式运动沿着斜块行走以产生一个轴向的平滑无振动的运动。斜块的角度决定了工件的后角。  B  Q* K- f1 v
3.横向滑板回程时,工具由液压抬离工件,然后由计数机构带入下一个循环,在几个循环完成后,进给运动将停止。
* x* ?! T1 |5 E. g) }4.纵向刀架快速回程、工件旋转、轴向进给与工具往复运动同步,这些运动均由主电机驱动(无级变速,因此工作行程速率可随意更改)。
* u( X' Z+ z- ?* [
4 y8 s9 C: K& O2 ^高速钢和硬质合金刀具的后刀面磨削: _  q6 f$ b8 \& ~, P* z% R' M
1.磨头:能够在3个平面里作调整,非常稳定可靠。6 I3 `. o1 `& `) t9 }
a)对应于工件轴线,设定砂轮的高度。1 r- I1 ^. ?& N( j) J5 R  J
b)对应于工件的螺旋角设定角度(垂直平面)。' \1 ?: F8 w; @  @4 F9 P+ m
c)对应于压力角的调整,在水平面内进行调整以使轮廓变形得到补偿。
5 ^) q8 l3 [$ O# J2 k* f2.磨削主轴由高频电机通过宽皮带驱动,主轴球轴承以及平面球轴承采用油润滑。+ [. f, K9 z5 j! k+ Z
; K" ?% o0 G, C/ z  d; B7 `2 A这里还有同期的一些资料:  Q6 V" {5 P1 w/ N
5 s' J/ v, R: ^, ]# N
& q8 ~8 i: ^9 \. ~8 ?% q. F/ u' ?6 P% {2 }
注意看产品标识,大写的WT字母。2005年俺去出差,惊讶地发现工厂就居然和某, r1 p7 ^6 D  \! n' s0 A
名表厂一街之隔,遂发挥国人到此一游的特长,留念一张:
- Y4 f7 v& a; e% c- x
: P" q& J# b9 V+ ~4 j时过境迁,12天前(9月15日)故地重游,厂房都已经转手,WT标记荡然无存。
  H! ~2 }- D* D6 O' c1 \(倒是表厂扩大了不少,这里面有N多83块表表哥的贡献)
" b* t  E  p' e7 r3 }5 W1 Y2 _6 K; l4 |
谷歌地图街景:
& t6 T/ Q/ s: I2 J7 Z+ `/ x7 |; U7 |
1 G/ m4 F4 c3 D6 E" J
您看看那个网站,已经不是纯粹的wyssbrod产品了,而是swisstool。。。
* T1 v' @8 M3 p; f. u' h4 N还用继续证明么?" a6 |# k5 W' B7 S" t
. V- T0 w  l8 q6 g7 D0 u
我们现在也造数控的铲背磨床、前刀面磨床,不能和那些动辄5轴6轴
% v/ K7 j0 F" o  p! R( S的高端数控机床比性能,只能算是经济型的设备。' d' |0 X* I! G0 d: e7 H: c
7 ~. c+ v' p: T
+ J% d4 |+ w- @9 N9 c
谢谢你提供翻译及提供相片与资料,不过我觉得翻译的两个机器名最好不要带磨床字眼,否则有人又要挑骨头了,虽然我已经告诉过他们铲齿车床是会带磨动力头的,但是毕竟国内叫铲齿车床,所以避免叫真就不加“磨”字  发表于 2012-9-27 19:48
发表于 2012-10-7 13:57:11 | 显示全部楼层
学习下。。。。
发表于 2012-11-18 22:08:49 | 显示全部楼层
难不成就是定长切断机吗?
发表于 2012-12-9 23:27:16 | 显示全部楼层
这个应该是 万能工具磨
发表于 2013-3-22 12:07:38 | 显示全部楼层
没见过这种的
GMT+8, 2024-11-18 12:29 , Processed in 0.058477 second(s), 15 queries , Gzip On.
