楼主 |
发表于 2007-1-11 15:42:56
显示全部楼层
Re: Autodesk.Inventor.Professional.11简体中文版安装说明.doc
Autodesk Inventor? Professional 以全球最畅销的三维机械设计软件 Autodesk Inventor? Series 为基础。增加了用于三维布线、管材和管子以及输入 PCB IDF 文件的专业化功能。另外,还包括由业界领先的 ANSYS? 技术提供的 FEA 功能,以便直接在 Autodesk Inventor? 应用程序中进行应力分析。它不但是一个功能强大的三维工具,而且还是连接设计团队与制造工程师的最佳方法。由于 Autodesk Inventor? Professional 可以将现有的二维设计集成到三维设计环境中,因此它是转向专业化三维设计的一种安全而简便的途径。 N7 q/ b8 d9 j3 v1 P3 p6 f
& F! V2 m' W% I4 }产品概要, F1 B$ y& T( H! ?, I
Autodesk Inventor? Professional 将 Autodesk Inventor? Series 的强大功能与用于布线/布管系统设计、零件验证和 IDF 文件输入的专业化工具结合在一起。除专业化的功能之外,此集成应用程序还包含了 Autodesk Inventor Series、AutoCAD? Mechanical 和 Autodesk? Vault。Autodesk Inventor Series 用于二维和三维设计;AutoCAD? Mechanical 用于二维绘图和文档;Autodesk? Vault 是一个集成的数据管理工具,用于在多个团队之间同步与设计相关的工作成果。使用 Autodesk Inventor Professional,您可以快速轻松地进行以下操作
; n, J# f: p f& H u
8 L+ a0 k4 o" V" N设计导线、电缆和线束的虚拟模型5 T& a0 M! n; Y9 r m3 H3 A. }
自动创建管材、管子和柔性软管2 c1 m1 c( e8 s* c/ V
分析零件模型的优点和不足
" j1 q( O& {0 c+ E- B& Q创建印制电路板几何图形: t8 T: |* Z* x, {" U/ ^
传递和管理设计数据
- |8 F& q/ w! r1 B现在,您可以快速开发完整的产品三维模型,同时将设计错误减至最少并降低成本。使用虚拟三维模型,您可以检查所有零件(包括管材、管子、印制电路板、导线束和电缆)之间的配合是否正确。所有这些都来自一个易于展开的应用程序,该应用程序以合理的价格提供了极大的价值。, V$ O; _- h7 C- ]8 B" K+ L
大约3.29G |
