我在单位接触的产品螺纹密封就这么几种4 o y( @2 V& i" k# v
1.油口螺纹密封有ED的,O型圈的。
5 ^+ {+ j j; E+ W0 B) Y0 A/ [; G2.管螺纹密封有24度锥面密封的(比如G1/2的)' i* f5 @ f; Y O
, q: q% A- G! U" m' o
前段时间下车间,看着一个螺纹,车间里的工人给我说是"金属线性密封"(他说管的卡套螺母内的锥度是59度,接头内的锥度是60度,两个面压紧形成一个密封的圆)
6 X g; c1 x& Q5 ]但是人间工人给我讲的有板有眼,感觉自己的脸红到了脖子,甚是惭愧,呵呵,回来看了些关于液压密封的资料。现在脑子比较乱,请大侠帮我梳理一下。
5 G) U3 |. z6 `0 |) J问题:4 ?4 ^& h5 v, M8 Z* e! F. h, h$ M2 P% A
1.液压有管螺纹密封的么,如果有那密封面定是螺纹喽,承受的压力是不是比较低,还有管螺纹密封是不是,圆柱管螺纹密封和圆锥管螺纹配合,或者锥-锥配合?$ f/ x3 ]; b% l/ r3 ~* r
2.锥面密封常用的有哪几种,24度锥面密封应该也工人说的“金属线性密封”的范畴吧?是不是这种金属锥面密封的都是一个锥面是n度,另一个锥面是n-1度,形成线性密封' {/ q. d8 a$ _' C3 c2 }
3.前面两种都是金属挤压密封的吧?而ED密封,和O型圈密封则是靠挤压橡胶密封。: S2 _6 P [8 `) i7 W! X
4.我查螺纹密封的时候有NPT螺纹,BSP螺纹等,这是美制和英制的,而我们通常看到液压螺纹G1/2,是属于BSP的标准的吧?4 \" T! j& s t/ n& Y) k1 G
