楼主: pillar
如何检测这个东西?---[如图,请教]
发表于 2007-1-11 10:04:04 | 显示全部楼层
Re: 如何检测这个东西?---[如图,请教]
检测方法很多,要看你是在线每一个都检还是抽检?
  K; L' b# z9 G
发表于 2007-1-11 15:31:49 | 显示全部楼层
要看楼主要求的精度有多高了
发表于 2007-1-11 19:46:25 | 显示全部楼层
8楼的观点对,有专门的SENSOR
发表于 2007-1-12 16:54:31 | 显示全部楼层
用影像仪或者做个检具算了,每次去比一比
发表于 2007-1-13 19:42:52 | 显示全部楼层
光学检测手段可多啦,选择一个合适的就好了哦
发表于 2007-1-13 20:13:40 | 显示全部楼层
批量大的话,做个量规
发表于 2007-1-16 22:49:23 | 显示全部楼层
做一个厚度为0.6的量块,放在中间根据两侧的间隙来判断。
发表于 2007-1-16 22:58:17 | 显示全部楼层
楼主   您好!
7 o- {2 [( ]9 I# C: @7 S: _    我感觉你可以用投影仪检验,检验方法就是:先用打片机器答出来零件的外形,片子放在投影仪上来与加工出来的零件进行对比,因为是我操作过数控精密磨床,磨出来的工件不能用一般检测工具来检测,因为零件很小的   只能放大来检验,我说的只能 参考!!!
发表于 2007-1-17 14:58:38 | 显示全部楼层
楼主想法是可行的,半导体行业多是这样检测的,适合线上连续检测。
: u; Z/ f, i0 c0 }" i7 ^* W# k光电用反射型的,流水线安装编码器计算线速。剩下的就交给控制喽。
发表于 2007-2-2 09:17:58 | 显示全部楼层
要最便宜就工具显微镜,才几千块就买一台。很好使用
GMT+8, 2025-4-5 07:30 , Processed in 0.059814 second(s), 14 queries , Gzip On.
