查看: 6604|回复: 9
铁基粉末冶金零件如何研磨,粗糙度才能达到Ra0.05?
发表于 2007-1-9 17:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁基粉末冶金零件如何研磨,粗糙度才能达到Ra0.05?请各位高手赐教,拜托了!
发表于 2007-1-9 17:49:30 | 显示全部楼层
Re: 铁基粉末冶金零件如何研磨,粗糙度才能达到Ra0.05?
你的Rz,Ry是多少
 楼主| 发表于 2007-1-9 18:10:21 | 显示全部楼层
Rz=0.2
发表于 2007-1-10 13:14:35 | 显示全部楼层
采用ELID電解拋光最好,它可以避免拋光時將孔隙拉大。可以加工到  Ra0.03
 楼主| 发表于 2007-1-13 20:07:46 | 显示全部楼层
学兄能否具体些?
发表于 2007-1-16 15:08:33 | 显示全部楼层
這是采用鑄造金鋼石砂輪,磨光時通過電解消耗鐵使金鋼石刃口露出,調整電解電流可以控制磨削量已達到不同磨光要求,粗糙度可以達到Ra0.02
发表于 2007-4-11 12:55:44 | 显示全部楼层
要提高Ra必须首先提高密度,密度高了,这个就容易了
发表于 2008-7-23 22:37:10 | 显示全部楼层
研磨好像蛮困难的,要是磨削加工就容易实现了!
发表于 2008-9-17 13:56:35 | 显示全部楼层
回复 6# qxliaomim 的帖子
学习了新东西,第一次听讲铸造金刚石砂轮电解抛光。
发表于 2009-4-13 16:04:17 | 显示全部楼层
老大,你做什么东东,需要这么高的粗糙度
GMT+8, 2025-4-29 12:02 , Processed in 0.053210 second(s), 14 queries , Gzip On.
