楼主: qyjy
谁有SolidWorks的标准件库
发表于 2008-9-20 08:15:13 | 显示全部楼层
机械设计手册R3.0里也没有。
发表于 2008-12-9 11:21:37 | 显示全部楼层
是很好的东西  可是我下不了 权限不够
发表于 2008-12-11 15:22:29 | 显示全部楼层
是啊,我的级别也不够,下不了
是啊,我的级别也不够,下不了
发表于 2009-1-11 12:35:21 | 显示全部楼层
不知道怎么安装
发表于 2009-2-9 11:34:58 | 显示全部楼层
SolidWorks2008迈迪标准件库,是在法恩特标准件库FNT的基础上升级开发的,做了大量改进,提高了性能,优化了界面,使易用性大大增强,同时还添加了 机床夹具标准件库,渐开线圆柱齿轮系统等新功能。是目前国内市场上功能最全面的SolidWorks标准件库,适合在SolidWorks所有版本中使用。现在正式发布,有需要的请加QQ271308515或mediadigital@163.com
发表于 2009-2-27 10:01:50 | 显示全部楼层
有需要迈迪标准件库的请加QQ27130851
发表于 2009-3-17 14:54:38 | 显示全部楼层
SolidWorks迈迪标准件库企业版正式公开发行,可登陆下载,详情请登陆网站http://www.my3dparts.cn
发表于 2009-3-25 20:12:39 | 显示全部楼层
对此问题表示关注
发表于 2009-3-27 17:02:56 | 显示全部楼层
迈迪标准件下周将发布新的升级版本,该版本修正了上一版本如下问题:
) e) z3 u3 P( F/ \0 ~1、弹簧垫圈增设了装配体模式下的显示方式;/ e3 i* h3 {. u* e0 k: x
2、修正了深沟球轴承6200系列部分不能正确显示的轴承;1 f1 m# X9 u6 h5 e0 L
3、解决了型材中槽钢等不能生成的问题;& C. l& I* A) g8 R: a+ H' X8 K
4、“填写标题栏”增加了可以直接读取模型信息的按钮,以便保持数据统一;
5 w+ x3 D) Y2 r$ ?6 J5、完善了带轮设计功能,可以直接生成装配体;4 }  z- u) j/ H6 g* k7 W0 {
6、全面改造了滚子链轮设计功能,采用国家标准尺寸参数,模型数据准确;
; |- e& v6 ^" @8 c' W7 b7、更新了“我的三维配件网”部分功能,现在可以下载部分厂家配件模型,按照要求安装后可直接调用指定厂家
( h1 r& q  x# g3 L7 p# \, u
# s& O1 _4 @9 D% o6 t/ h& K的三维配件;
' |9 Z' y. b2 @( o% ?' Q8、向配件生产厂家开放了如何自行制作本企业产品外观三维模型的方法,然后直接转给我们放到我们的网站上供
4 N' Q. G+ g' m0 S- p. q  ^: H; q; e2 D$ W# c6 d" P
设计者选用。* j5 d4 |) [6 x0 m- r" J( H
对于给大家造成的不便,我们深表歉意,欢迎大家登陆“我的三维配件网”http://www.my3dparts.cn技术论坛提
$ ]" x$ }+ `% o8 _
# O2 y# o  {4 h7 t交意见。
发表于 2009-3-27 19:06:12 | 显示全部楼层
我有网络版的,奶奶的不让我上传。你们把QQ留下我传你们。
GMT+8, 2025-2-24 06:24 , Processed in 0.060985 second(s), 12 queries , Gzip On.
