查看: 10530|回复: 24
pdf转word方法供参阅
发表于 2007-1-9 10:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过本人尝试,发现可以利用Office 2003中的Microsoft Office Document Imaging组件来实现WORD转换PDF,也就是说利用WORD来完成该任务。
) }" z) s& \1 h0 c
用Adobe Reader打开想转换的PDF文件,接下来选择“文件→打印”菜单,在打开的“打印”窗口中将“打印机”栏中的名称设置为“Microsoft Office Document Image Writer”,确认后将该PDF文件输出为MDI格式的虚拟打印文件。
0 b' k; i: p# x8 n% o
  注:如果没有找到“Microsoft Office Document Image Writer”项,使用Office 2003安装光盘中的“添加/删除组件”更新安装该组件,选中“Office 工具 Microsoft DRAW转换器”。
: x+ f" [% Q: c, t0 X. x: [
  然后,运行“Microsoft Office Document Imaging”,并利用它来打开刚才保存的MDI文件,选择“工具→将文本发送到Word”菜单,在弹出的窗口中选中“在输出时保持图片版式不变”,确认后系统会提示“必须在执行此操作前重新运行OCR。这可能需要一些时间”,不管它,确认即可。
# T9 }8 Z- e0 C/ ]1 q: P( k
  注:对PDF转DOC的识别率不是特别完美,转换后会丢失原来的排版格式,所以转换后还需要手工对其进行排版和校对工作。
2 Z6 ?" d }- N
  以上仅在word2003中可用,其他版本没有Microsoft Office Document Image Writer。
发表于 2007-1-9 10:37:53 | 显示全部楼层
Re: pdf转word方法供参阅
请问pdf文档中有一些加密标签,如某公司名称什么的,这些转换后可以去掉吗?
 楼主| 发表于 2007-1-9 11:20:05 | 显示全部楼层
Re: pdf转word方法供参阅
没有研究过,但我会尝试一下。
发表于 2007-1-12 12:00:04 | 显示全部楼层
Re: pdf转word方法供参阅
没有安装打印机是不是不可以按照上述方法进行转换呢??
 楼主| 发表于 2007-1-12 13:05:58 | 显示全部楼层
Re: pdf转word方法供参阅
没有安装打印机是可以按上述方法做的,可行!
发表于 2007-3-16 11:37:28 | 显示全部楼层
Re: pdf转word方法供参阅
还是用软件转换吧!
& ?0 e. i# Y. k3 o
发表于 2007-3-20 16:52:04 | 显示全部楼层
Re: pdf转word方法供参阅
好办法,俺要去试试。
发表于 2007-4-5 08:10:51 | 显示全部楼层
Re: pdf转word方法供参阅
很好用呀!!!
发表于 2007-4-13 08:58:20 | 显示全部楼层
Re: pdf转word方法供参阅
这个方法不错,可行$ Q7 l1 G6 P7 u! _% D3 \
发表于 2007-5-3 17:20:32 | 显示全部楼层
Re: pdf转word方法供参阅
试了下还可以,不过就是要重新排版,谢谢楼主!
GMT+8, 2025-4-21 11:20 , Processed in 0.069421 second(s), 15 queries , Gzip On.
