查看: 5628|回复: 13
怎样能提高螺纹刀的使用寿命
发表于 2012-9-22 23:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用G92加工螺距3mm的三角螺纹时,螺纹刀的右侧刀刃比左侧刀刃磨损得快。当刀头已磨损得不能用时左侧刀刃还是好好的。换用G76加工情况相反,由于单侧刀刃切削,右侧比左侧磨损快。怎样使两边刀刃磨损的速度一样呢?这样一定能提高车刀的使用寿命。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-22 23:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
磨出正确的角度,,中心高要合适
发表于 2012-9-23 06:52:15 | 显示全部楼层
切削液也有关。
发表于 2012-9-23 12:34:43 | 显示全部楼层
不行用宏程序编程加工螺纹吧,其实也挺简单的。左右借刀。好像西门子的系统可以在编程的时候设定进刀方式。
发表于 2012-9-23 12:55:57 | 显示全部楼层
3mm的螺距建议用侧向进刀方式。
发表于 2012-9-23 19:08:26 | 显示全部楼层
左右借刀。我也用,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:28:05 | 显示全部楼层
3mm的螺距建议用侧向进刀方式。) L( ~# J) ~. ?
9 a. }  _# o. Y/ x  j
9 L1 c; B8 b  Q: n
侧向进刀方式,我也是这样想的。用G76就是侧进法:8 [$ _/ ~$ W; `3 x
G76 P020060 Q100 R100
1 S) [: b+ B0 `6 `* XG76 ………………………………
$ [" `* O- `, {6 F( f# I如果在程序中定义螺纹角度为60度,左侧刀刃进行单侧切削,而右侧刀刃只是在精车时切削。加工几百件零件后左侧刀刃已钝,而右侧还完好无损。能不能在程序中定义螺纹角度为30度或40度。在粗车时使两刀刃都参与切削,但右侧刀刃切削量小,相比直进切削(G92)右侧刀刃磨损没那么快。这样两刀刃的磨损速度基本平衡。
发表于 2012-9-24 19:26:25 | 显示全部楼层
刀具中心高略低于零件中心,螺纹大径越大,刀的中心越低....然后冷却尽量选择水溶性冷却油...润滑好,刀片磨损慢一些...
发表于 2012-9-24 20:01:56 | 显示全部楼层
先用G76车,再用 G32车。注意起刀点。
好方法  发表于 2012-10-4 15:51
发表于 2012-9-25 22:06:08 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-26 06:24 , Processed in 0.052861 second(s), 17 queries , Gzip On.
