查看: 9732|回复: 9
我想请问螺丝对应孔深度 有什么关系吗.
发表于 2012-9-22 19:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问螺丝对应孔深度 有什么关系吗,比如在材质为铁的铸件上打一个M6*16的内六角螺丝,它对应的孔深要多少,如果打个M6*16的内六角会裂开吗?
发表于 2012-9-22 20:28:11 | 显示全部楼层
m6*16.......这么大螺距,搞错了吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-22 20:32:29 | 显示全部楼层
大猛c650 发表于 2012-9-22 20:28
  e0 V4 E8 n. l# C3 om6*16.......这么大螺距,搞错了吧
* `  k' B, i) p5 i16说的是螺栓长度
 楼主| 发表于 2012-9-22 20:51:13 | 显示全部楼层
是的,就是作业书要求打M6*16的内六角螺丝,作业员用了M6*18的,我想问问这样铸件会不会有影响
M6×16的底孔钻深度20~22就可以了,这和内六角什么的没有关系。当然通孔最好。你说作业员用了M6×18只要螺纹长度够,就没有问题。  发表于 2012-9-22 21:10
发表于 2012-9-22 21:36:32 | 显示全部楼层
这个有公式的钻头的供应商和标准件供应商会给个速查表格的,以前我们都是统一的直径乘以1.75有的懒一点就是1.8
发表于 2012-9-22 22:21:51 | 显示全部楼层
可以用solidworks中,螺丝的插入来尝试一下,个人觉得是有规律的,我记得在改参数的过程中,这两个数值是相联系的。
发表于 2012-9-22 22:30:47 | 显示全部楼层
化石desmond 发表于 2012-9-22 22:21 8 a& o! k5 u- E$ o# A) f
可以用solidworks中,螺丝的插入来尝试一下,个人觉得是有规律的,我记得在改参数的过程中,这两个数值是相 ...
' u  _( s: H* p默认是关联的,也可以按自己需要改
! `' s4 H3 q! ?2 k
发表于 2012-9-22 22:34:33 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2012-9-22 22:30 ) a2 ^6 {) |4 s) @) V$ B
默认是关联的,也可以按自己需要改
4 J" V$ W9 f1 z7 i
是的,好像改了所要的螺纹的深度,底孔的深度也跟着改,是有联系的,长时间不用,solidworks 有点忘了。
发表于 2012-9-23 09:22:29 | 显示全部楼层
底孔钻深25,螺牙攻深20
8 V( Z1 D2 y! h# Z. c* i. R8 A3 i1 I# d; l
有点奇怪,你要这么长的配合长度干嘛?0 g) V' ~7 m: Q% s0 g0 a
3 K+ T8 P( G$ C* V6 s% I
M6的螺纹牙距是1,螺纹配合8个牙就可以了,不宜超过10个,因为螺纹传递载荷的时候,载荷不是平均分配给每个牙的,前三个牙承担约60%载荷,第8个牙只承担1%左右的载荷,再多都没用了。再说,螺孔攻深了也容易断丝锥,吃力不讨好
发表于 2012-9-23 10:50:12 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-9-23 09:22 . q) F5 U; E7 d( f0 W
底孔钻深25,螺牙攻深205 m' Y& S+ {+ b( M
7 I+ o& O% h& k) I! ^9 N有点奇怪,你要这么长的配合长度干嘛?
; h: b  a" @/ V; w/ E1 o4 H) f
有道理
GMT+8, 2024-11-26 23:21 , Processed in 0.056468 second(s), 21 queries , Gzip On.
