查看: 3503|回复: 5
[mastercam] cam3 2D挖槽,请教
发表于 2012-9-22 16:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么能把X向刀具路径延伸出来,然后y向还要留有精加工余量% y  x' d( {- p- i5 C0 M6 |# D( S
 楼主| 发表于 2012-9-22 16:26:56 | 显示全部楼层
一个板子 长710 宽300 中间要铣一个宽216的通槽,不知道怎么编程,新学的cam
lk;kj  发表于 2012-9-22 17:47
ghgj  发表于 2012-9-22 17:47
 楼主| 发表于 2012-9-22 16:27:22 | 显示全部楼层
深度为4mm$ }( \1 d! S; X
asd  发表于 2012-9-22 17:46
12123  发表于 2012-9-22 17:46
thy  发表于 2012-9-22 17:46
dsfs  发表于 2012-9-22 17:45
发表于 2012-9-22 18:05:09 | 显示全部楼层
用开放性挖槽8 u$ g$ \- z* n  o6 k$ Q
或者把图的X方向画长点 余量可以再参数里设置的
 楼主| 发表于 2012-9-22 18:10:06 | 显示全部楼层
jaukzhen 发表于 2012-9-22 18:05
' C7 T, H% }5 R0 A" Q! M7 Z- r用开放性挖槽$ ~! b1 _6 i( E- k
+ E' k% g- q& p: i' c如果用开放性挖槽,就没有办法放余量了,我现在只能用开放性挖槽,生成代码后在把X Y方向的余量改出来2 f: t: |. `1 X# A
发表于 2014-3-19 22:42:51 | 显示全部楼层
把刀具的直径设大,就可以啦,
GMT+8, 2025-2-21 19:53 , Processed in 0.069383 second(s), 21 queries , Gzip On.
