查看: 6457|回复: 13
求教:关于球头表面粗糙度问题
发表于 2012-9-22 15:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  H0 u" i& ^+ ]4 F) U) v5 m9 B3 E: O0 f& g8 b  m4 S) ^2 W) w4 _# ^
事情是这样的,工件很简单,14的外圆并且端面是R7的圆头,问题是这R7的圆头表面要求粗糙度0.2,着实不好办,我是用西铁城的走心机做的,工件做下来后粗糙度暂且不说,这R7的圆圆弧表面肉眼看有明显的一条一条的痕迹,但手摸还可以,估计是2个毛病,一是加工中有夹屑的情况,二是转速和走刀速度配合的不好,圆弧中间的线速度严重不够,所有最后我是用G96来车圆弧,情况好转,但还有个别有这个情况。# w+ v3 ]) z0 {, s
! U( L+ U( E/ Z7 @/ Z; e
现在求教如何彻底解决此问题,并达到粗糙度0.2,工件材料是304不锈钢。
7 P' v) E# T2 c8 g/ T6 |2 D: R. K! f2 g
发表于 2012-9-22 16:29:59 | 显示全部楼层
0.2,一个字难
发表于 2012-9-22 18:29:52 | 显示全部楼层
你能做出来已经不错了
发表于 2012-9-22 19:38:06 | 显示全部楼层
试一试精加工余量多少合适! }- n% r% |& y9 X
转速
1 c$ ~- e) q" X1 C; R
 楼主| 发表于 2012-9-22 20:01:08 | 显示全部楼层
我转速打到8000转的
 楼主| 发表于 2012-9-22 20:01:38 | 显示全部楼层
G50 S8000
6 y6 q4 Z8 B* pG96 S80
 楼主| 发表于 2012-9-23 19:18:59 | 显示全部楼层
没人给点建设性意见?
发表于 2012-9-27 16:49:09 | 显示全部楼层
有时最后一刀的余量太小也不太好,你可试着加大最后一道的加工余量试试。
发表于 2012-9-27 19:25:26 | 显示全部楼层
034847 发表于 2012-9-22 20:01
( b; A( p4 n* A+ tG50 S8000  ~0 o- }8 u3 _& |
G96 S80
% b$ v. t! G+ ], F6 F" B0 z80的线速度低了
 楼主| 发表于 2012-9-28 17:30:04 | 显示全部楼层
现在问题解决了,线速度改到120了
GMT+8, 2025-2-24 09:37 , Processed in 0.299039 second(s), 18 queries , Gzip On.
