查看: 4706|回复: 8
圆钢表面麻坑
发表于 2012-9-22 09:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直径50不到的圆钢,图面材质为美标5140,工厂用国产40Cr替代。' A7 H, }) e+ E- E0 s& e
现磨削约50支的工件,发现表面都有麻坑状缺陷。再看看未磨削的工件,表面也有此类麻坑。
( ]: }! a4 ]1 o; h0 g: A# }5 O& G  k$ W) x# N& B" N
想请教一下,这样的麻坑,是材料本身的问题,还会是因为先前某道加工(主要有车外圆、调质热处理、表面酸洗)造成的呢?4 p5 _5 [, U8 \0 ~
这样的缺陷,可能会导致工件全部报废吧。
6 m5 M1 u4 F. i1 y
% E8 b' j7 c0 y1 G0 n! P0 a4 j: h" X! z, o/ N+ W7 }1 P
6 X2 g) K' `! H
' L2 [; d- U3 I. m; ~! B: B
# n, b; Y& X, R: j) d" S* b& S* l% o5 w9 x
发表于 2012-9-22 09:47:09 | 显示全部楼层
貌似材料本身的缺陷,你毛坯留了多少加工量?+ q0 u, I0 n6 Z" V" A6 [
1 A: `' v/ `0 T. @  U
如果是预留的加工量太小,也有可能是,保存不善,外部锈蚀。3 H8 n' p7 d3 k& d+ Y* D
8 ?- T% W! u% r  ~2 ?如果流量够大,而且继续往里车还有麻点,基本可以确定是材料本身有缺陷了。
此产品先前已多次小批量做过;加工厂说,此批材料若本身麻坑如此,在精车后就会觉得异常,理应发现。但也有可能本批材料原有异常,在后继处理加剧;也有可能完全是后继处理造成。  发表于 2012-9-22 16:27
腐蚀速度应该不会这么快,热处理前的照片没有吗?如果是材料缺陷这么严重的话,热处理之前应该也能看到,不过受热后缺陷更明显了。  发表于 2012-9-22 12:46
嗯,磨床师傅说是热处理后(盐淬)后,没有及时把盐液洗掉,放置了一两天,所以工件腐蚀成这样了。若是,腐蚀速度会这么快吗?  发表于 2012-9-22 12:00
发表于 2012-9-22 09:50:59 | 显示全部楼层
应该材料表面缺陷问题
发表于 2012-9-22 10:34:33 | 显示全部楼层
应该是工件材料问题,坯料表面质量太差,铸造时表面气孔杂质太多,很像我以前见过的锆、钛铸锭,真空炉气密性不好时坯料车外圆后就是这样的情况
工件有个铣槽的地方,槽面上也有缺陷,但现在还是暂时不好判定是材料本身的,还是后继生成的。  发表于 2012-9-22 12:01
 楼主| 发表于 2012-9-22 12:06:09 | 显示全部楼层
工件有个铣槽的地方,槽面上也有麻坑。见图。7 s0 x* H4 U/ a( x! |$ Q
& P& R& j1 m* O
* ^& S2 @* p1 g  h/ J+ d  c
  Q' @' S8 ?1 J+ {1 l$ q4 x! j9 |# {' r- `. H' s
; g& V4 o, b5 X$ X, n8 B3 w: `: j
发表于 2012-9-22 15:56:10 | 显示全部楼层
酸洗,去查一查泡了多长时间吧。
发表于 2012-9-22 15:57:08 | 显示全部楼层
酸洗过度造成的
也有可能。不过,这批货若都报废了,还真不知道找哪家外协赔钱。材料、热处理、酸洗,都有可能。看终会如何鉴定吧。  发表于 2012-9-22 17:12
发表于 2012-9-22 20:47:19 | 显示全部楼层
应该是材料缺陷,可以用毛坯做个探伤 看看里面缺陷
那也是,不过如果要报废,就取一两支,切开看看里面。  发表于 2012-9-22 21:42
发表于 2012-9-23 22:27:18 | 显示全部楼层
你这磨得质量和可不怎么样啊; K0 w  _  p: m) I6 ]5 U1 D
- X- y+ f0 F! D; m6 I
嗯,是的,磨得不是非常好。那图面主要是要求尺寸,对表面粗糙度倒没有要求很严。  发表于 2012-9-24 00:11
GMT+8, 2025-4-24 13:58 , Processed in 0.067694 second(s), 21 queries , Gzip On.
