柔性石墨密封材料fficeffice" /> 8 [2 H9 x' M% f0 N
柔性石墨密封材料系用天然鳞状石墨经过特殊的化学处理、热处理加工而成。它所制成的板材、填料(密封圈)、垫片、密封胶带等密封元件,不含任何粘结剂,保持天然石墨的原有特性,而且密封性能良好。
* M8 `2 C4 X$ E" m★耐高低温:柔性石墨的使用温度范围,在非氧化介质中为+1600℃~-200℃;在氧化性介质中可达400℃。
* H+ q( X6 l4 o0 q M3 N0 c耐腐蚀:耐各种腐蚀介质,如酸类、碱类、有机溶剂、有机气体、蒸汽等,但在强氧化性介质中使用,尚有一定的局限性,需加以注意。
% W, z+ i# D0 q( }4 T自润滑性:柔性石墨兼备石墨的自润滑性,其摩擦系数甚低,可与聚四氟乙烯塑料比美。 5 {0 z- f0 ?0 m
柔韧性和回弹性:柔性石墨制品质地柔软,富有弹性,其复原率为35~50%。
L$ t/ G; o% H3 G, ], p7 | V/ ^$ ]不渗透性:对气体、液体有良好的不渗透性,氦的渗透率(厚0.125毫米)仅为210-4厘米3/秒。 9 |7 b: e& c! H( k+ @" k. [
耐辐照:耐辐照性能很好。
, v5 b8 N- ~3 H2 x' R; R" B★是石油、化工、炼油、化纤、化肥、冶金、制药、仪器仪表、火力发电、国防军工等工业部门节能,防止跑冒滴漏,创建无泄漏工厂的理想密封材料。 |
