发表于 2007-1-8 17:34:25
显示全部楼层
Re: 大家怎么看歼-10
两位网友好!' l( Z) x6 G2 ?* G) A
' ]. A% B2 ^" s3 d' ~& B; _5 F8 I我关注的是如下五点。
2 P% q( e& U+ \, R
5 z; |/ Q- F5 z! X; }! c: ~+ o7 r1、雷达性能:2 ~, H8 ^9 b1 Q. A9 k$ a2 j+ [
歼10的最大特点是可以同时追踪二十个一百五十公里( v M- B* r, v4 z: ?# S2 k9 `
SU27是100公里左右
3 q+ |0 t1 T- ^1 zF-22的雷达探测距离达250公里
$ a; Y4 \' V- ZF16 不详,以前曾收集到一篇详细介绍F16设计思想及研制试飞过程的文章,
. F" O" M( H; x非常精彩,但找不到了,我记得好象是120公里。但随着F16的不断改型,应该- ~5 |5 _/ y1 N; C2 R# c* R
能达到150公里。! F: m% j; W8 y4 g2 x4 |2 p+ n
9 M) H# Z v1 ]2、隐身效果:
7 u, }* W" m0 ~歼10机翼面积比F16大29%.这表明J10比F16体积大,在同等空战距离情况下,7 h5 C+ G9 I$ D4 J. u0 h* l0 j5 y
歼10在对方雷达上的反射面比F16大得多。
& h' ^+ U; ^: M' |3 {为了解决这个矛盾
2 `. d0 \& p- G2 E' X& p$ a' s歼10采用了真离子隐身涂料,还具备等离子隐身能力。中国特色的隐身技术,9 n$ A- j6 p2 o
以及间歇式隐身飞行就指的这个。等离子隐身无法接受外界通讯,所以要间歇式。
$ M+ B- V2 |8 X$ W/ _F-22采用的是内挂武器方式,隐身是以牺牲载弹量为代价的,隐身效果
# g- o+ z% O0 }, I& H# M: N只相当于一个高尔夫球大小。
( ?+ O0 X4 p& E4 C! o+ q% d............................................................( T$ q) n" s4 C( G5 y: J
3、武器系统:, r0 `' ]$ h! I
歼10目前尚未能整合配备主动查找中程“发射后不用管”导弹PL-12、R-77等,
2 r- ~1 f/ K) z6 w+ W所以尚不及F-16C/D等3代半技术的威胁性$ Z- M% g' l' ?* D
............................................................" p( I0 v/ r0 n
4、速度比较:
) |4 P0 T' |- @7 i* e, mF-22:不开加力达1.6马赫的超音速巡航能力可以不开加速器的情况
1 n6 e3 b t' H9 n9 r+ G' b( r下就超音速飞行!开加速器后可以达2倍以上音速。F-22每秒比J-10快+ p, A! t, |) x E" X
近100米的最高速度,可以用很短的时间把我们甩开(3秒左右),使我" ?# t6 |/ C3 Q1 t" j! ]' K
们导弹有效发射机会非常短。$ h3 K* b' u* N4 a% y5 ^9 P, w% x" e
+ ?% U. N) e+ v* \! ], e9 {5、歼10采用了鸭控布局。灵活性好。" s+ \, L9 E* z$ }, e
2 H& ~2 T2 H5 Z" l/ [0 R7 x通过比较,发现我们还有不小的差距,我们还应继续努力,落后就要挨打!
( V# n( A/ P' ~( z7 C2 t' c7 X" J: A6 q: f2 c K4 P! J! E
syw 070108---17.34
9 g U5 ^+ O/ K' r+ ^! V8 M1 G; l( k4 {. H( c2 d) t. f7 i
/ T' K- ?& }5 M7 @9 ^# I
