查看: 2861|回复: 6
还是那个锯床,又出新问题了!
发表于 2012-9-21 20:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
. _$ [4 i% G' L- E# L8 k) d9 V7 F/ o
因为上一贴不能编辑了,所以又重新开一贴,版主见谅 附上一贴地址:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=281087 接着上贴说, 后来这个锯床又出状况了,锯架在由上升变为工进和快进变为工进时出现突然下降2.3mm然后正常工进的情况。把单向阀9下面的油管(位置关系参看液压原理图)卸了,在不开油泵的情况下从阀体的管接头处滴油(按原理,反向不应该导通的)。打开油泵,点工进,油直接从阀体管接头喷出来了。总觉的不对劲。 今天把单向阀和底板拆开了,发现俺和大侠们的分析是正确的,该液控单向阀只是当普通单向阀用。见下图  根据前面描述的情况此阀肯定有问题,于是更换普通的单向阀,试车,动作都ok。 但是掉锯架的情况一直存在,不知和系统中有空气有没有关系。今天把油泵出油口打开,直接开机,发现出来的都是油沫,就是油里有特别多细小的气泡。这样会导致锯架突然下架吧。, E. P2 ]+ ^% Z* S1 s
另外,它的调速阀8用的是单向调速阀(QI-10B)是何用意?
发表于 2012-9-21 20:56:23 | 显示全部楼层
油箱是不是太小了?
油箱应该不算小的。  发表于 2012-9-21 22:31
发表于 2012-9-21 21:31:06 | 显示全部楼层
! J) o/ a+ T$ i) m2 e/ v+ e) I) ?# p
1 F5 i" a$ o  w. V: W* K3 r2 F2 {4 u) W掉锯应当与系统中的空气有关系,是否有冷却液渗漏到邮箱中产生的油泡沫?0 w1 z: o5 A; [/ b2 u
! d0 s0 M" u5 M$ `
5 n& g  m+ `9 C9 o
* Y, L' I- W( S0 d1 ?/ f过滤有没有堵塞?% H1 a5 K8 x% n0 }! G
液压系统和润滑是分开的,而且液压系统比润滑系统要高  发表于 2012-9-21 22:21
发表于 2012-9-21 21:59:34 | 显示全部楼层
是不是油泵太老了
锯床是03年的,不知道这个油泵之前是不是换过。  发表于 2012-9-21 22:21
发表于 2012-9-21 23:48:46 | 显示全部楼层
学习~~~
发表于 2012-9-22 09:11:35 | 显示全部楼层
选用单向调速阀和调速阀一样,没有区别。
个人认为,在这个地方用是没有区别的。单向调速阀好像是用在,一个方向速度可调,另一个方向可以快进的情况  发表于 2012-9-22 21:08
发表于 2012-9-29 22:08:44 | 显示全部楼层
那只是一个10通径调速阀的型号。要不你怎么买新的。
GMT+8, 2025-2-25 08:30 , Processed in 0.058782 second(s), 16 queries , Gzip On.
