查看: 9601|回复: 12
金属机加工时,刀具的转速如何选取?
发表于 2012-9-21 12:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,金属在各种机加工时(切削、磨削、镗等),刀具的转速应如何选取?
( g# i7 W! b! z; E5 |- G  K小弟知道,对于刀具的转速选取,应该根据被加工材料、加工方式、被加工表面的各种参数要求(粗糙度、公差精度IT等)、加工的经济性原则等等综合考虑。0 n+ @; {# t. y- g1 |  d; M
我想询问的就是,哪位高手有类型的资料,比如手册等,可以起到参考作用的即可。希望贡献一下。/ `/ b8 j: G; n9 z9 F2 j) U, K
如果没有,可以发表一下,自己实际工作的经验参数,比如
- X) T# Y( ^( D3 \& \6 ]9 n& n1、铝合金材料,铣大平面,粗糙度要求1.6,镜面铣刀,转速8000转/分$ ~" d4 C  b+ {9 C
2、45钢,车外圆,粗糙度要求3.2,外径要求IT9等级。第一,粗车外圆,转速A转/分,第二,精车外圆,转速B转/分
; p7 a7 C/ F' \$ A  T$ @+ ?# \+ F% O3 \, Q* {
4 U- W3 B, J9 G  Z5 a
希望,各位发表一下自己的意见呀。好小弟学习学习。2 o1 g( M0 e& G* S
发表于 2012-9-21 12:29:05 | 显示全部楼层
金属切削手册
发表于 2012-9-21 13:26:15 | 显示全部楼层
机械加工工艺师手册
发表于 2012-9-21 13:32:03 | 显示全部楼层
金属工艺手册
发表于 2012-9-21 14:55:02 | 显示全部楼层
在本网站上查找你的问题,没准有答案,试试!
发表于 2012-9-21 16:44:53 | 显示全部楼层
你这问题我可以大概的回答你。  金属切削通常可以分为 快转速 快进给,小吃刀量,或者 低转速,低进给,大吃刀量。但是具体的话还要看你所用的刀具和机床,切削材料,切削方式 来判断用那一种形式。看楼主的问题主要在光洁度上有点不大明白。这类帖子论坛里有。3 ]& ?7 U; F$ L2 g8 A' A' S! i
我可以大概说一下 F²=8Rµ/1000  F=加工进给速度(MM/REV)  R= 刀具尖端的半径,µ=表面光洁度。 通常可以考虑此公式。 但是也要考虑到你机床主轴和刀具的跳动。
F的平方=8RU/1000  发表于 2012-9-21 16:46
发表于 2012-9-21 18:59:55 | 显示全部楼层
这种问题书本上都有提到,请记住金属切削三要素:切削速度Vc;切削深度ap以及进给F,这些常识再怎么时过境迁都还是实用的,只不过你可能看完就忘记了,对于切削参数的选择,我的经验是这样的:6 f+ m# z7 N# k  _+ m4 u# e% H
1)。讨论转速时没有意义的,无论是车、铣还是钻、镗,请通过切削速度来反推转速:1000Vc=Pi*D*n(Vc为切削速度,D为工件直径或者旋转刀具的直径,n为相应的转速),一般的数控车床有恒线速编程模式,用G96S280M3就表示线速度为280m/min,为安全起见请在前面限制主轴的最高转速。: l* z5 U  L0 d) V+ i4 e1 f
2)。那么线速度如何选取呢?这个要根据工件材料和刀具材料来确定,而且线速度对刀具的使用寿命影响最大。同样是车削加工C45这种中碳钢,有很多种刀具材料可以选择,如果用普通的高速钢刀具可能40-80m/min的线速度是不错的选择,用硬质合金刀具的话200-450m/min都可以,因为硬质合金也有牌号,硬度高的牌号线速度高、耐磨,硬度低的牌号线速度滴、韧性好耐冲击。而如果你用金属陶瓷刀具的话线速度可以高达500+m/min.
7 t/ e: y/ |. h; y' s3)。切削深度又如何选择呢?这个要看刀具的切削能力以及机床的功率扭矩了,标准ISO刀片有单面刀片和双面刀片,双面刀片负前角,刃口强壮,切深大,但是刃口数量翻倍,经济性好;单面刀片一般都是正前角的,刃口比较锋利,当然承载能力差屑,切深小,人口数量少,不经济,一般用于需要较小切削力的应用场合。标准刀片常见的有R(圆形),S(正方形),C(80度菱形),W(80度鼓三角形),T(正三角形),D(55度菱形),V(35度菱形)七种形状,能够承受的切深都是不同的。& n. A4 K* B% }: T
4)。进给的选择呢?进给除了影响加工效率意外主要会影响加工的表面粗糙度。过大的进给易崩刃,过小的进给会磨刀甚至震刀。  A+ C  w. W) \$ b
楼主关心的表面粗糙度除了跟进给有关系意外还和刀尖圆角有关,大圆角刀尖由于修光作用会有利于改善Ra,但是不推荐用于小切深,易震刀的场合应用。
8 {! k. M8 [" h5 t6 X; n- U. x: ]上面讲的都是一些原理性的东西,最简单的方法就是看刀片盒上的推荐值,起码山特维克刀具上给的切削参数还是很靠谱的。
发表于 2012-9-21 19:14:01 | 显示全部楼层
在补充一点。& u( }( z. b3 l% E$ y( W
楼主说到的第一点,说到8000rpm,但是没有说刀具直径,这就不好说了。如果你用的40的小刀盘线速度约1000,如果是125的中等刀盘的的话线速度就高达3000了,超多了一般的硬质合金工作范围,应该是聚晶金刚石刀具的工作范围了。对于高速旋转的刀具一定要注意动平衡,多齿刀具一定要注意各刀齿的径跳和轴向跳动。/ B- X% m# z* l& f
Ra1.6离镜面还差得远了,做镜面光有好刀可是不够的,还得机床给力才行的。
发表于 2013-1-11 21:20:01 | 显示全部楼层
学习学习
, }0 K( O9 Y, A1 ~; h
发表于 2013-1-11 23:32:06 | 显示全部楼层
用进口刀具的就别看什么手册了,手册的刀具切削资料要么是N年前的,要么是抄抄人家刀具样本上的。还不如问你的刀具供应商要本刀具样本,品牌刀具的样本都有切削参数给你参考的。
GMT+8, 2025-7-16 05:52 , Processed in 0.088097 second(s), 22 queries , Gzip On.
