查看: 3121|回复: 7
各位大侠有谁会画齿轮图的帮忙给画一个呗感谢感谢!!!!!
发表于 2012-9-21 11:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个非标齿轮内径为10mm外径为15mm齿轮
" L$ K' W4 U' O6 H/ b' w9 b齿高齿数不限
. Q/ w% \  u! [  L3 f强度最好也能高点
6 P9 U6 ]% c6 g/ `7 M最好齿条也帮忙画一下
6 \% l) F( c: s2 {: B: x要施工图标一下尺寸
$ g& W$ x% ]: g4 M% v小弟在这里是不胜感谢了!
发表于 2012-9-21 11:39:23 | 显示全部楼层
模数多大?没告诉啊
发表于 2012-9-21 11:48:08 | 显示全部楼层
你这个有个问题,如果选标准模数,那齿数我必然要小于17齿,这样就会存在根切。如果你受力不大,只是用来传递运动而不传递动力,那就让它根切吧!若果你要传递动力,显然割切是不允许的。那只有采用变位加工。若果你又允许根切,轮齿又不允许出现腰鼓形,那只有不用标准模数系列了。这样,人家加工你这个齿轮还得重新开发一种刀具。建议变位加工
沈石头 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-21 12:02:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 大路朝阳 于 2012-9-21 12:08 编辑 $ _/ x5 k. U" i1 \& [2 ?
" e9 q) C; \5 j  n材料和热处理你自己看吧,刀具有得卖的。
手表单位或者做小微齿轮的都有,用滚刀在滚齿机上加工的。  发表于 2012-9-21 13:18
M=0.75不是标准系列,这样刀具不容易找得到吧  发表于 2012-9-21 13:02
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:31:02 | 显示全部楼层
非常感谢大路朝阳
/ O( j! h' L/ W9 j上面的图就差不多了
. R+ N9 J' W0 w在这里还要感谢苦菩提的回复
# f! ?  r+ y4 Y/ ?都是大好人啊{:soso_e178:}
你零件很少的话,建议用线切割,齿条图也好了。  发表于 2012-9-21 13:04
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:32:56 | 显示全部楼层
对了还有齿条也按这个加工就可以了吧! c$ e2 Z, @' N, x. i
 楼主| 发表于 2012-9-21 13:52:52 | 显示全部楼层
真的是太不感谢了,我都不知道说什么好了- W  l" @# J4 B. x! t
 楼主| 发表于 2012-9-21 13:56:32 | 显示全部楼层
齿条图我怎么没看到呢! s+ U$ ^. s- c5 b' [. E
你没有加我呀?  发表于 2012-9-21 20:55
GMT+8, 2024-11-26 23:18 , Processed in 0.057857 second(s), 19 queries , Gzip On.
