楼主: 走江湖
关于此处功率计算方法错误在哪里,望大侠指出
发表于 2015-6-12 22:34:39 | 显示全部楼层
你选的是滑动摩擦吧,应该是滚动摩擦。摩擦系数大概是0.05
我大概算了一下。假设电机轴和轮轴同轴,一般电机转速1450r/分 ,而你轮子的转速是20/0.7x3.14=9.1r/分
这样的你电机和车轮间的减速比就是1450/9.1=159.3,肯定要加一个减速机撒。
摩擦力f=105000X10X0.05=52500N,   这样减速机轴输出扭矩T1=52500x0.35=18375NM,
这样电机轴输出扭矩就是T=18375/159.3=115.3NM
依据公式T=9550Xp/n     P=115.3/9550x1450=17.5Kw  再取个安全系数:20kw就够了。
这样算你看有问题吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-13 09:41:38 | 显示全部楼层
是不是摩擦力用错了,正常行驶是静摩擦不是滑动摩擦吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-13 09:44:23 | 显示全部楼层
我大概算了一下。假设电机轴和轮轴同轴,一般 ...
谢谢,学习 了。
发表于 2015-6-13 10:37:16 | 显示全部楼层
9楼的是好资料,不错的
发表于 2015-6-24 15:42:14 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-9-21 10:47
选电机不是个简单的事,功率计算参照下面的图片,但要说明的是,这个仅仅只是计算的电机的最小功率要求。
这个实例应该用回转运动来算,不能当直线运动来算
GMT+8, 2025-4-24 07:18 , Processed in 0.062199 second(s), 14 queries , Gzip On.
