查看: 4862|回复: 11
请问销轴标准件一般是购买还是加工?
发表于 2012-9-21 09:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看国标里面销轴的种类很多,但实际用的并不多,买现成的是否不好买?还不如出图纸加工方便?
发表于 2012-9-21 09:47:36 | 显示全部楼层
标准件购买便宜
发表于 2012-9-21 10:15:37 | 显示全部楼层
销类的不清楚,说点有关联轴器的经验,前段时间老设备改造要换联轴器,原来用的都是刚性联轴器,最简单的那种(以前老标准是HL,现在是YL),当时出图的时候不知道该把这个联轴器分到哪块,因为如果自制,加工方法上几个同事有不同的意见,有的认为是法兰和套体分开下料,焊一起之后再加工,有的认为是整体锻的。从使用条件上来说,以HT200材料就够用了,如果焊接的话就不能用这个材料了。如果用锻的,这批联轴器用量实在少。最后找了这类联轴器的网上报价,然后问了加工厂的价格,加工厂的价格几乎便宜一半。搞笑的是问加工厂,他们如何加工的,说是用120mm的板直接车出来的,这个实在太意外了,我们都没有想到,加工厂的人说正好有这么厚的钢板下脚料。虽然这个事例不够典型,我觉得也说明了一些问题:多联系实际吧,批量和加工厂的实际情况都有影响。
发表于 2012-9-21 10:56:52 | 显示全部楼层
成批量的可以购买,有卖的!
发表于 2012-9-21 11:54:34 | 显示全部楼层
买比较划算
 楼主| 发表于 2012-9-26 16:34:23 | 显示全部楼层
买现成的肯定便宜,就是不一定能买到
发表于 2012-9-26 18:24:19 | 显示全部楼层
买现成的吧,便宜
发表于 2012-9-26 22:57:02 | 显示全部楼层
很好买的,比如MISUMI、TOHATSU等等,五金市场一抓一大把,多的是,设计之初,就应爱能考虑到使那种很容易买到的销子(直径、长度、以及拉板内螺纹的尺寸)。
发表于 2012-9-26 23:13:36 | 显示全部楼层
标准件 都是购买的
发表于 2012-9-26 23:16:36 | 显示全部楼层
肯定是买现成的了,不然怎么叫标准件呢,标准件就是为了通用和节省成本
GMT+8, 2025-2-21 18:42 , Processed in 0.056152 second(s), 14 queries , Gzip On.
