楼主: 【淽水】
凸轮分割器的趋势
发表于 2012-9-21 11:14:14 | 显示全部楼层
分割器一般用什么电机带动?
 楼主| 发表于 2012-9-21 11:26:00 | 显示全部楼层
zhumao6011 发表于 2012-9-21 11:14
7 c; i, J) n5 t8 G分割器一般用什么电机带动?
, `( q/ G' l3 ~7 q3 y& ^
一般使用摆线减速机,齿轮减速机,步进电机
 楼主| 发表于 2012-9-21 11:40:34 | 显示全部楼层
【淽水】 发表于 2012-9-21 11:12
- i, |, [0 d2 x8 J' F' V5 ]分割器的精度基本都是30秒,你的速度过快我也不敢保证,一分钟就要2000转,你是拿来干嘛用的呀
/ k/ X; a! w' B! R7 |: V( Y这个我要向公司技术人员问一下,我也不太了解。我是经销商。你不如把你的要求从新说下,我问好了答复你
 楼主| 发表于 2012-9-21 11:44:05 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-9-21 10:50
$ _6 D1 O$ J( T$ g请问:2 r5 d, }8 U2 G7 _" I1 Y3 O8 G; p
摇摆型,不用提升,输出 2000次/分 ,工作时间24小时,% U$ O! |3 x- A
动作时间图,停止7.5° - 前进运动165° - ...
2 y$ p/ ^9 B6 o+ z' x; l6 \你若是真需要我可以把你的要求告诉公司,让技术员核算一下,进口的要是都没办法你就别指望国产的了,若是有意,加我QQ吧1069319016
可以用现有的框架,加装循环油;也可以只提供弧形分割器的凸轮与摇摆轴,俺自己组装。工厂确认可以达成后再联系咯。  发表于 2012-9-21 11:48
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:31:42 | 显示全部楼层
【淽水】 发表于 2012-9-21 11:44 6 r# G! b4 K- o" c0 o! J5 N
你若是真需要我可以把你的要求告诉公司,让技术员核算一下,进口的要是都没办法你就别指望国产的了,若是 ...
7 J, I( L2 ~, \) M( {# I- F. \5 `我可以问一下你,你的动作要求是静止位置15度,前运动165度静止15度后运动165度,对吗,因为你的两个7.5度加起来也就是那个意思了
发表于 2012-9-26 13:31:58 | 显示全部楼层
$ K# v) x1 R+ w/ S请问:; f+ _" l( F) Y& ^/ S6 {
5 s- q- [$ j) \动作时间图,停止7.5° - 前进运动165° - ...
: F, ~7 n/ E1 ?
      现在还不能确切的回答这个问题,只能大致估测一下。
9 r: [. a. r; Z7 t4 P% ^9 ?      03年之做过前包装机上2工位弧面凸轮,用于输送纸张,负载相对很小,动角240度时转塔摆动120度,当时机器机器最高限速600每分,空走可以,再高没试过,实际工作速度500左右;如果按你所给的最小60度摆动,动角165度,按加速度相等做近似计算,则最高转速在825转每分左右,那时的凸轮采用铣削成型、热处理后手工修整的工艺,轮廓精度和表面质量相对都较差,在安装时手感能感觉到在转塔转动中阻力有或重或轻的感觉。最近又想重操此行,现凸轮采用磨削工艺,因此轮廓精度和表面质量都有不小的提高,手感比以前的好了不少,但没做过动态试验,估计速度在1000转左右没问题,如果又用进口的滚针轴承,速度还会高一点。要达到2000,按我目前的工艺条件门都没有。
5 Q, a( n7 D' I! ^
LIAOYAO + 1 感谢回复!
GMT+8, 2025-2-21 21:36 , Processed in 0.058879 second(s), 17 queries , Gzip On.
