6302| 15
凸轮分割器的趋势 |
你好!请问这个摆动型的分割器还用吗?想练习一下,看看差距到底有多大
滚针轴承可以拿国外的呀!弧面凸轮和轴承采半浸油式,可以加装循环系统!
这个摆角还是很大的,工艺要求非常高,就算国内凸轮能做好,滚针轴承也难熬得住!这种高要求的似乎别无选择,除非狠狠的降低要求。
摆动角度 60°~90° 之间的单一任意固定角度都可以。
摆动角的大小关系到加速度的大小,直接反映在加减速的抖动上,摆动角趋为零,那可是趋于匀速的运动,比方国内厂家想做匀速的但因为精度做不好,出现了抖动!呵呵,材料热处理认真去做,2000转速还是可以的。
看似少了个重要参数摆动角度。
不会凑巧摆动角也是165°吧?如果真这样估计德国的也难以达到这个要求!如果确实摆动角未给出,那国产的也是存在希望的!
GMT+8, 2025-2-21 19:48 , Processed in 0.066295 second(s), 24 queries , Gzip On.
