查看: 17495|回复: 27
灌装液体时怎么精确控制液体重量?---[请教]
发表于 2007-1-7 22:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
1 A* Y: N0 T. s( G9 |
在灌装液体时你们怎么精确控制液体重量?目前好象都是用的称重或传感器伸到瓶里感应,但这些都会受到罐装机械振动的影响。
 楼主| 发表于 2007-1-7 22:48:12 | 显示全部楼层
Re: 灌装液体时怎么精确控制液体重量?---[请教]
目前啤酒、饮料、洗发水等之类的液体灌装时,在设计灌装机时大家一般采用什么方法控制液体重量?
发表于 2007-1-9 07:21:20 | 显示全部楼层
1. 抽真空计量定位;
6 j: F* Q: Z# O* y" b. }$ b2. 预罐装精确计量:在最后装到瓶子之前,设一个计量筒,调好其容量,多余部分回流,定量之后才直接罐装.
* h- N) O- w+ t  m8 v) E- k9 i
发表于 2007-2-28 20:19:43 | 显示全部楼层
时间-压力阀能保证较高的精度。
发表于 2007-2-28 20:49:54 | 显示全部楼层
用定量泵是最精确的,一般小容量液量控制都使用这个,HIBAR。在网上搜一下看看,是英文网站。我以前做过手机电池注液机,用过,精度0.1MG
发表于 2007-2-28 20:53:46 | 显示全部楼层
你到底是灌装些什么液体,是常温还是低温都不知道,就不好具体讲了.
 楼主| 发表于 2007-2-28 21:07:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回答,我看都一份国外的资料上说用电磁流量计可以达到很高的精度,请问有哪位了解电磁流量计的,能否讲解一下具体的原理?谢谢!
发表于 2007-2-28 21:15:47 | 显示全部楼层
电磁流量计目前国内做的太多了,你在网上搜索一下。
发表于 2007-7-5 01:14:38 | 显示全部楼层
1.啤酒的灌装一般采用等压灌装原理,通常采用截取回气管的长短来控制液位,也有通过电子探针来控制;
" l2 o, N% ^- x* }3 ]) s& V' ~2.饮料通常采用回气管控制液位,纯果汁无菌冷灌装产品需要电磁流量计控制容量;
5 N" l3 v+ Z+ F; I3.洗发水粘稠液一般采用定量的活塞筒来定量。
% u" t5 @4 @* b; k  u: g+ t  W9 o4.食用油用电子秤称重计量的方式。
发表于 2007-7-9 22:05:12 | 显示全部楼层
有容积式、称重式、液面感应式的,要求精度高、速度快的用称重式比较合适,但成本会高些,比较适合价格较高的产品。
GMT+8, 2025-2-23 12:49 , Processed in 0.057520 second(s), 13 queries , Gzip On.
