查看: 26198|回复: 46
千分尺测量结果受温度影响显著吗?
发表于 2007-1-7 21:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司在产线发现用产线千分尺测量的尺寸结果与用实验室千分尺测量结果差0.01mm左右。测量尺寸为110mm左右。两者都是经过校对过的量具。温度相差15度左右。请问两者之间受温度影响有这么显著吗?
发表于 2007-1-7 21:58:30 | 显示全部楼层
Re: 千分尺测量结果受温度影响显著吗?
都拿到实验室里等温后量量看,呵呵
 楼主| 发表于 2007-1-7 22:23:55 | 显示全部楼层
加工工件材质是304与316L不锈钢。
发表于 2007-1-8 01:42:38 | 显示全部楼层
温度对千分尺有影响,我们在线上和办公室就有差别,一般在夏季,冬季差别更大,0.01-0.015之间,等俩个千分尺温度一样了再量.
发表于 2007-1-8 11:23:08 | 显示全部楼层
4楼的很有道理啊
6 ^) j  x( F5 `试验是前提条件要准备充分+ |$ D, O( \1 S
设计测量环境和多样性是很关键的1 z2 F! N! B) y* V# `- F
不是以几个为依据的
发表于 2007-1-9 13:50:33 | 显示全部楼层
温度不仅仅使你的千分尺有变化,是你的零件也有变化,所以测量精密零件的时候,应该把零件和量具同时放在恒温的空间里面。( e6 n, `( w% Q7 W1 S
发表于 2007-1-11 10:27:52 | 显示全部楼层
温度的变化直接影响尺寸的变化。你可以在生产线上根据温度加上修正系数。
发表于 2007-1-18 14:06:13 | 显示全部楼层
温度不仅仅使你的千分尺有变化,是你的零件也有变化,而且变化的量还不一致,所以测量精密零件的时候,必须把零件和量具同时放在恒温(且温度在20+-2℃)的空间里面。否则金属的变化量为0.0115mm/(1m/1℃),自己算吧。
发表于 2007-1-31 19:15:57 | 显示全部楼层
有影响
发表于 2007-1-31 19:38:21 | 显示全部楼层
实验条件下各个条件是比较理想的,如果现场使用的话,用同一把尺测量就可,原来我们要求使用温度不超过100摄氏度。
GMT+8, 2025-3-13 05:53 , Processed in 0.059617 second(s), 13 queries , Gzip On.
