楼主: qubin8512
千分尺测量结果受温度影响显著吗?
发表于 2008-3-28 20:40:26 | 显示全部楼层
跟温度有关系,你要是用一把千分尺一直量工件的话会越量越小,应为人手把尺子捂热了的原因,量工件最好在同一环境下测量
发表于 2008-4-1 21:45:46 | 显示全部楼层
恒温后量测在比较结果。
发表于 2008-4-1 21:52:26 | 显示全部楼层
肯定有影响,环境是影响测量的因素之一。
发表于 2008-5-17 23:12:59 | 显示全部楼层
可以查一下相关书籍。
发表于 2008-5-18 01:25:56 | 显示全部楼层
那不是温度的问题,只是使用上的问题 办公室的使用强度、磨损等那里是线上可以比的。另外说到神乎其神用手捂热一下尺寸就会有0.01以上的变化,更加是无蹊之谈。
2 l  r' {* }8 V5 K8 t$ P2 T2 c" x) l% j/ U  O8 A; c6 B, q3 J
; Z# T0 }3 b. k( b8 j9 F$ E) z+ W   先不讨论千分尺在不同温度下测量精度会有什么影响,各位都正确使用千分尺了吗?
! \8 e+ ]' A" {2 K: A7 X: x6 _* Q: H2 G
原帖由 bigsea846311 于 2007-1-8 01:42 发表
1 o) M# k0 y2 R% X温度对千分尺有影响,我们在线上和办公室就有差别,一般在夏季,冬季差别更大,0.01-0.015之间,等俩个千分尺温度一样了再量.
- n0 p. }, O( n* z# U3 o0 m5 W" H
[ 本帖最后由 追风传说 于 2008-5-18 02:17 编辑 ]
发表于 2008-5-18 19:32:20 | 显示全部楼层
千分尺在非理想温度下,测量差上0.01非常正常.
发表于 2008-5-19 09:17:01 | 显示全部楼层
温度对产品及测量器具的影响非常大。精度高的产品测量时会先在20摄氏度下放置24小时或48小时后测量。/ ?# S  `6 `) Y7 b' q- y) X1 p- Q8 n4 j
其实一般图纸标注尺寸,测量条件均为温度20摄氏度。
发表于 2008-5-19 10:20:36 | 显示全部楼层
重要的是等温,生产线上的产品刚加工出来,温度一般要比尺子的温度高。
发表于 2008-5-29 03:33:24 | 显示全部楼层
影响肯定有,但是不会有0.01吧!
发表于 2008-9-8 02:57:26 | 显示全部楼层
材料都有温度系数的
GMT+8, 2025-3-13 05:19 , Processed in 0.057364 second(s), 13 queries , Gzip On.
