楼主: qubin8512
千分尺测量结果受温度影响显著吗?
发表于 2007-11-23 12:54:31 | 显示全部楼层
我都想问这个问题 到处寻求这个的标准
发表于 2007-11-23 13:04:49 | 显示全部楼层
20+-2是实验室测量的温度标准。温度对测量影响很大,特别要小心内孔。
发表于 2007-11-23 18:55:12 | 显示全部楼层
原帖由 cqrongyi 于 2007-1-18 14:06 发表 温度不仅仅使你的千分尺有变化,是你的零件也有变化,而且变化的量还不一致,所以测量精密零件的时候,必须把零件和量具同时放在恒温(且温度在20+-2℃)的空间里面。否则金属的变化量为0.0115mm/(1m/1℃),自己算 ...
( Y/ c& P+ w8 v) [1 ?1 P% ^+ C' B1 v! y3 W% t  {4 f, u
同意,不过(1m/1℃),这个肯定是不对的啊!
发表于 2007-11-24 07:37:23 | 显示全部楼层
搞过测量机的人应该都知道的,软件有环境温度补偿的,上面有环境温度对不同材质工件的影响,钢的是0.0115mm/(1m/1℃),很多人注意了测量环境的温度影响,而不去关心测量工件的温度影响。恒温测量很重要!
发表于 2007-11-25 09:53:49 | 显示全部楼层
同意LS,被测零件温度不能忽视,刚切削的不锈钢工件温度较高
发表于 2008-2-13 22:08:44 | 显示全部楼层
温度有影响,在量具在测量现场放置10分钟后,使量具与被测工件达到同一温度,测量的数值较真实。(如果与20℃太大的温差,需要计算)
发表于 2008-2-14 12:47:26 | 显示全部楼层
温度有影响,我们在一线工作时测量零件的目的是要控制零件在公差范围内
发表于 2008-2-14 14:37:42 | 显示全部楼层
如果计算一下,1米的工件在温度差一度的情况下,会产生0.0115mm的测量误差,100mm的工件在差15度的时候会产生大约0.016mm的测量误差。这样看看,是否可与测量室的测量结果重复。
发表于 2008-3-25 22:18:38 | 显示全部楼层
零件和尺的膨胀系数不一样,最好在同一温度保存长一点时间后测量。
发表于 2008-3-26 10:36:14 | 显示全部楼层
温度对测量精度还有这么大的影响啊!学习了。谢谢以上各位。
GMT+8, 2025-3-13 06:02 , Processed in 0.053500 second(s), 12 queries , Gzip On.
