查看: 6007|回复: 11
液压常用专业单词
发表于 2007-1-7 12:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家看看液压常用专业单词,对认识学习有帮助
发表于 2007-1-25 17:34:02 | 显示全部楼层
Re: 液压常用专业单词
那是相当的好,谢谢了!
发表于 2007-1-25 18:16:09 | 显示全部楼层
Re: 液压常用专业单词
四、管接头5 L4 {0 T' v( R7 X% Y
Bite type fittings 卡套式管接头4 ]( W) [( K6 X
Tube to tube fittings接管接头
8 [2 M4 w* d4 n8 d union直通接管接头
5 H; L! x" ]; n8 eunion elbow 直角管接头# b8 E2 c3 f4 u
union tee 三通管接头5 w+ C- l' q# J+ y4 p- M# h% y3 E9 m
union cross 四通管接头
$ U/ ~, f* ^8 f7 ~Mal stud fittings 端直通管接头
4 R6 {) v3 [6 I7 jBulkhead fittings 长直通管接头  r* r$ R: p5 S5 A# B; q
Weld fittings 焊接式管接头
1 s% ^( n1 h4 c, x' k; NFemale connector fittings 接头螺母, h  m4 N, ~& y% Z4 T
Reducers extenders 变径管接头
  j' ?. F& p  s. d* j1 Q) H* C4 TBanjo fittings 铰接式管接头9 V2 n% I1 B# I$ H
Adjustable fittings/swivel nut 旋转接头
( s& s5 p( I* p/ B: O& u
发表于 2007-1-25 18:24:44 | 显示全部楼层
Re: 液压常用专业单词
Bite type fittings 卡套式管接头$ u( B! }4 C( U* e# X
Tube to tube fittings接管接头(卡套式直通钢管接头): {6 }* M/ c) a# ^
union直通接管接头(直通过渡连接接头)
0 E* f$ C7 s4 t% l) r+ {* T( qunion elbow 直角管接头)直角弯过渡连接接头)
/ |$ R6 M; K8 D+ G  [5 L) zunion tee 三通管接头(三通过渡连接接头)/ B; s: F  \1 i
union cross 四通管接头(四通过渡连接接头,用的少之又少)
' k& _1 I- z& M2 M' e; e) BMal stud fittings 端直通管接头(端直通过渡连接接头)
4 G4 }4 X6 r( z$ ?' ^9 |  I; n# EBulkhead fittings 长直通管接头 (过板直通过渡连接接头); V7 }, Z- x) P: e0 ?+ c
Weld fittings 焊接式管接头 (焊接式过渡连接接头)
5 N) ~% Q# S4 }7 _Female connector fittings 接头螺母0 H) z- k2 T+ [8 i$ s4 V
Reducers extenders 变径管接头(变径过渡连接接头)6 T7 u1 h1 G2 d1 O) b/ m4 E
4 ^' W* }4 h8 _! S( V4 cAdjustable fittings/swivel nut 旋转接头 (活动螺母胶管扣压接头)
发表于 2007-1-25 18:25:52 | 显示全部楼层
Re: 液压常用专业单词
这部分有点直译了,译主不是专业做管接头的。
发表于 2007-1-25 18:35:19 | 显示全部楼层
Re: 液压常用专业单词
谢谢!我认为下列两项更可以让人接受.
2 M8 b8 K9 D( V: Runion管(箍)接头$ C4 M+ Q- B% ?- v& q8 H6 P& J
Adjustable fittings/swivel nut 万向快速扣压接头
发表于 2007-1-25 18:57:48 | 显示全部楼层
Re: 液压常用专业单词
原帖由 东海渔樵 发表 ! [/ y3 f1 y# J8 S 谢谢!我认为下列两项更可以让人接受.
union管(箍)接头
哈,恭喜!你译的与业内产品基本不沾边。
发表于 2007-1-27 11:15:21 | 显示全部楼层
Re: 液压常用专业单词
我来补充一些
# T, N* q! N( s6 |Dynamic response 动态频响
. N: V% m  t2 C$ h( h8 k* DDDV-direct drive valve 直动式伺服阀
+ ]$ g& [9 e' B$ Q2 V6 ]NFPA-National Fluid Power Association 美国流体控制学会: w6 w! Q& v* {$ d$ ?$ v
Phase lag 相位滞后6 G; Q; o2 j7 b1 D" \
Nozzle flapper valve 喷嘴挡板阀
2 G, x. E' r: @% e  mServo-jet pilot valve 射流管阀- b+ ]4 p7 r3 o' l+ `$ O$ I* a
Dither 颤振电流
% I. j0 {/ E! }1 vCoil impedance 线圈阻抗- I$ i. {. Y$ U1 ^2 Y) E! N
Flow saturation 流量饱和
% o1 u( `0 V! C4 e& w& YLinearity 线形度( S7 D1 v: b3 m
Symmetry 对称性
% p, W# H; v- |! q5 ~Hysterics 滞环- j4 X4 k/ \" C6 E) o4 ~8 b
Threshold 灵敏度% t/ r8 N" A) v( R  |3 }
Lap 滞后& z: ?! l7 u8 |0 o% `
Pressure gain 压力增益1 m* b8 z1 q( T$ ~- L
Null 零位
) s% M. f/ ?' p9 s; vNull bias 零偏7 z' d7 c: B* y& y. u  L
Null shift 零飘  U, O- u0 _$ e
Frequency response 频率响应
3 R$ a# z0 x& B" [5 m% }# aSlope 曲线斜坡9 T, ^7 ]8 R: u
发表于 2009-5-17 22:01:41 | 显示全部楼层
学学还是可以地
发表于 2011-7-23 13:52:47 | 显示全部楼层
GOOD , GOOD , GOOD.......
GMT+8, 2024-11-27 05:40 , Processed in 0.058668 second(s), 17 queries , Gzip On.
