查看: 2743|回复: 6
尺寸标注问题,如何解决?
发表于 2012-9-20 22:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在出工程图纸时,针对精密配合零件,标注的尺寸值是否需要考虑加工件完成后电镀或喷漆的厚度?如果配合要求高,各种因素引起的累积误差会影响装配;加工时,如果以图纸为依据,再电镀之类的,最后的零件尺寸就与原来不相符合了,这样势必影响装配。# _, A* Z% y7 J9 U( y) T$ O
发表于 2012-9-20 23:07:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 平地泉 于 2012-9-20 23:12 编辑   i2 v" K) n: ^5 y
% K  g2 m3 L' x# H/ Y. j镀前镀后尺寸都要给的呀,一般镀层厚度不超过0.1mm。
发表于 2012-9-20 23:14:10 | 显示全部楼层
镀前镀后尺寸都要给的呀,一般镀层厚度不超过0.1mm。是这个啊
发表于 2012-9-20 23:15:09 | 显示全部楼层
知道了,谢谢!  发表于 2012-9-21 08:19
发表于 2012-9-21 07:53:40 | 显示全部楼层
镀前镀后尺寸都要给的呀
明白了,谢谢您!  发表于 2012-9-21 08:19
 楼主| 发表于 2012-9-21 08:18:12 | 显示全部楼层
平地泉 发表于 2012-9-20 23:07
( g( g- L" G2 x2 Y% b) q镀前镀后尺寸都要给的呀,一般镀层厚度不超过0.1mm。
# ]: @; ^& ~/ _8 U) G$ a. H知道了,谢谢您,friend!3 l0 _9 o2 K: g8 q/ `0 `
发表于 2012-9-21 16:32:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-30 09:45 , Processed in 0.064672 second(s), 20 queries , Gzip On.
