6364| 10
最近要做个天然气井项目,换热器面积计算,求助 |
评分 | ||
发表于 2012-9-20 14:06:34
显示全部楼层
发表于 2012-9-20 14:34:13
显示全部楼层
发表于 2012-9-20 14:59:35
显示全部楼层
化工,高压的东西按照规范做,一般不会出人命,保护装置,防护装置都过关
不会爆炸,导热油是密闭的,必要时候有专门的卸载系统,卸载与输送是连锁的,卸载发生时,长输就切了,阿拉就玩这个的,有一套非常严格的规范,玩这些东西就不是小公司在路边摆摊那种方式,不是随便玩的
高压流动气体会不会把管腐蚀穿了泄漏出来和油混合发生爆炸,然后引发火灾呀?
你没有见过这个东西,出人命的可能性非常小,因为高压部分是在管壳里面的,最外面还有一层防护,防止壳程爆裂以后热油烫伤的,主要是原气的腐蚀问题,玩不好,寿命很短,另外流程有难度,计算复杂,
发表于 2012-9-21 00:32:40
显示全部楼层
发表于 2012-9-21 19:23:21
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 18:52 , Processed in 0.095046 second(s), 28 queries , Gzip On.
