查看: 4565|回复: 5
有关solidwords装配体建模方法求助
发表于 2007-1-6 16:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.装配体建模有自顶而下和自下而上的方法,设计中我多采用后者,即先画零件再画装配体,这样什么不好?
; i) r5 W' |/ o: q: c
2.用多实体零件创建装配体好用吗?
- ~, F Y; ~9 s3 x! E; F1 j
3.画装配体工程图时,相互联接的螺纹部分总是不符合国标要求,还得自己修改,挺麻烦的,有没有好的方法清高手指教.
发表于 2007-1-7 22:55:33 | 显示全部楼层
Re: 有关solidwords装配体建模方法求助
1.自下而上,没有什么不好,只是有时在设计当中,有些零件的尺寸需要在装配体中才能确定时,就显得不方便,自顶而下,在设计思路不是很明确的前体下,需要不断修改时,优越性较强。
" u/ Z& |. q2 D* A4 ?2.多实体建模只是用于零件,没有用于装配体。" V5 z- P, |* E; \  c
3.缺少螺纹线,没办法。
发表于 2007-1-8 06:24:11 | 显示全部楼层
楼主网友好!
5 Z6 t8 A" J" T' H
9 L4 k# g" o: l$ M- X: s) Z1、多个零件组成的装配体时,采用自下而上的方式比较好,特别是# O2 l+ S3 z1 f4 V! y! H9 }
这些零件尺寸属于互相关联数据链时,更显其方便。2 a( o& |4 B; D2 A% v5 E9 E# |
4 W( ^3 ^3 j7 {* j2、多实体零件创建的“子装配体”非常好用。特别是这个“子装配体”
1 |: d) ]$ r/ c/ w- f上的采用动配合的活动零件,活动起来更是“许许如生”。9 O8 {: O$ I( [% [2 V6 s5 t
但如果一个设备是由多个不同的“子装配体”组成一个“父装配体”时,: `8 a( M; J6 R; h. b
“子装配体”中的活动部件就不能动了。
( E2 Y, g! |+ L( ~3 Z& S1 b我不知道是我不会设置,还是这个软件本身就是存在这个缺陷?
% A$ V) v7 q% l" d8 p# a8 k6 H5 W9 ]( B$ y
只能谈这些。' R, l4 {( H8 Y" z* g" H
2 t- V  Y7 t1 `* B. rsyw  070108---06.24
6 A" T2 k, x- L% V/ _5 g8 A( e
发表于 2007-3-28 17:14:14 | 显示全部楼层
3楼是你不会设置:有个属性将子件改为灵活就可以动了。
发表于 2007-4-17 21:36:35 | 显示全部楼层
自己在装配体中随便新建个零件就可以开始了
发表于 2011-1-12 14:49:36 | 显示全部楼层
2、3楼都讲得很好
GMT+8, 2025-2-24 21:16 , Processed in 0.059254 second(s), 14 queries , Gzip On.
