查看: 1677|回复: 4
谁帮我看看这段数控车程序有问题没?
发表于 2012-9-19 19:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 j  S2 A- ]& p* }& M2 F% P5 V  B4 E% [$ T) ?
M3 S150 T101;
+ d; C* l/ C8 `# v6 y4 z#1=39.
* [8 @9 A! _  h: H$ V6 |0 ^#2=32.
% M) G# O! u; f: ]+ p) q' MG40G0X120.Z2.;/ h7 l6 d) {- v4 ~
G0Z-#1;
2 b! _8 z9 S! J" ^% r, j% U/ mG0X110 Z-#1;
! c2 S7 S3 A8 ]# t9 zG72 W1.R0.5;4 H, q! o: z& Q4 S" K5 R* m& {1 N8 j, j
G72 P1 Q2 U0. W-0.1 F0.1;
" Q1 @& f; U6 o1 EN1 G0 Z-#2.;
/ D5 C0 t, m6 y  Y' s' R; c* M- PG1X100.5 F1.;5 y4 [) ^  _0 H/ U9 J, X% {: d: |5 C
G1X100.F0.1;8 v. V: {/ O6 x6 j3 i
G1X98.W-1.F0.1;0 D) o' l! R2 h# O. u7 m) T1 E
G1X70.F0.1;
. S3 s1 m7 W- `7 CG1X66.W-2.F0.1;0 E' p2 `# x- T! K) S
G2X60.W-3.R3.F0.1;
2 J, k: w7 D) D* m3 S5 B: ]N2 G1W-2.F0.1
6 x  p$ t8 ~% E' i+ ZG0X300.;8 C) C: w8 B7 `
G0Z2.;3 a% A& s' [! t9 Y
M30;4 l. H3 j; x! o
6 n$ e. [/ r3 q' e
由于程序要反复用到  其中#1  #2的值代表的Z坐标  做完后会变动  所以加入了赋值 1 K3 T7 ~% a( @/ j* J+ ]4 G8 d% r
0 o. c' z# g7 u' j
这个程序哪儿有问题啊  希望朋友帮忙指出来 共同学习  谢谢了0 A% t" ^0 ^" q9 I$ M2 F
: u# e% w4 c$ p4 v$ G4 c
FANUC TD 前置刀架
) ^8 H5 e2 y3 Y+ k* H
% [$ x" x( G# k- D2 N$ k& P5 e3 j4 p
0 j( U, N+ r/ {8 }. Q( a
, {, K0 u( i! n3 w+ t9 i. P2 |8 J0 `( I4 F0 x( z9 y0 r5 k
发表于 2012-9-19 22:46:05 | 显示全部楼层
你的#1、#2走一个循环后应该重新赋值的
 楼主| 发表于 2012-9-19 23:01:09 | 显示全部楼层
百笑书生 发表于 2012-9-19 22:46
, v$ |. q$ N+ X$ k你的#1、#2走一个循环后应该重新赋值的
0 P+ |- c* q* l7 ^那不是会报警?   是不是不能用在G72里?
发表于 2012-9-20 09:07:24 | 显示全部楼层
这个刀路好像是要撞刀的。。。。不知道你工件是什么样子的,
发表于 2012-9-20 16:47:19 | 显示全部楼层
路过。学习!!!!!!
GMT+8, 2024-11-26 08:53 , Processed in 0.053603 second(s), 20 queries , Gzip On.
