楼主: 翔梦随风
锯床液压系统,这个单向阀有点奇怪
发表于 2012-9-21 23:22:43 | 显示全部楼层
everfree 发表于 2012-9-21 21:25
) B% R( s) p/ j. P0 T" n按这情况看是单向阀泄漏了。
9 g: s% V! I5 O% F  X4 K+ V
那只能说,厂家要么在选阀板的时候选错了,要么就是选错阀了。你可以给厂家打电话咨询一下。扣他们的钱。  F1 a( A. b! e3 R& C1 l1 u4 g" H
都用了九年的床子了,太遥远了。不过对这个厂家的水平还是要批评一下,那天拆开调速阀检查的时候,看见阀上的进出油孔还带着出厂时的塑料堵头呢。对产品的态度不敢恭维。  发表于 2012-9-22 21:06
发表于 2012-9-22 19:37:15 | 显示全部楼层
水手815 发表于 2012-9-21 21:46 : z2 d2 ?% F' L  A9 L
锯架上升时油压顶开弹簧油从单向阀通过使锯快速上升。下锯时单向阀关闭,油只能从调速阀流回,这时通过调速 ...
6 T( K' _9 d6 e/ R3 u3 |  ?如果有空气的话快上快下都会出现爬行现象,油缸有排气孔的话排一下气,如果经常用的话空气也能自己逐步排除
爬行现象倒是没看到过的。  发表于 2012-9-22 21:07
发表于 2012-9-22 23:22:52 | 显示全部楼层
从你说的现象分析,可以看出:下图原理,当2DT得电时,锯架快速上升。当锯要下降时,就可有三种方式让锯下降,1、电磁阀5(3DT)得电,经单向调速阀8,下降;2、电磁阀5(3DT)和电磁阀6(4DT)得电,下降;其下降速度比1快一点;3、三位四通电磁阀(1DT)得电,同时3DT和4DT得电,下降速度为最快,如只让3DT得电,经单向调速阀8,下降经就应是我们所说的工进吧;原因是:方式1和2,是因锯架的自重可让锯架下降。
发表于 2013-5-13 10:18:46 | 显示全部楼层
楼主还在吗
发表于 2013-5-23 15:29:20 | 显示全部楼层
多谢楼主及热心的朋友们,又学习到一些新的知识!
发表于 2013-5-25 09:25:08 | 显示全部楼层
9是安全阀,防止快速下降,你说速度无法控制就是9阀问题,9阀没有液控只是单向阀,8阀是下降时调节速度的。
发表于 2013-5-25 17:11:30 | 显示全部楼层
新手学习了
GMT+8, 2025-2-23 16:55 , Processed in 0.073839 second(s), 19 queries , Gzip On.
