查看: 3040|回复: 6
锻件斜面上的孔怎么冲出来?
发表于 2012-9-19 15:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
% {/ S: [7 r1 d6 {" D
& X/ |: \) D. ?8 R刚接到的锻件图,要求斜面上8-φ16的孔冲出来。
2 V( l3 S, z. q8 N2 I  A$ h
发表于 2012-9-19 16:00:02 | 显示全部楼层
能否是先冲的孔?
发表于 2012-9-19 16:23:31 | 显示全部楼层
模锻时是多套模具出来的,这活儿的话粗锻不说了,精锻时至少两套。一套成型、一套切边。+ ^7 |. @; v% O) ]( X. Q7 E
. Q8 [' y9 Q3 L# I# o2 z成型时斜面上的孔是不切断的,中间留适当厚度的薄片,切边模具冲掉孔中薄片,同时切掉外缘处多余料边。
4 [8 n6 I& ^3 o$ h; X' w
3 j. N8 R. Q% T如果锻坯已经做成没有孔的就比较讨厌了,直接做冷冲模的话,冲头受力非常不好,红镦的话,多余的料没处走,呵呵,问问你的上家为什么这样做呢,这样很费事的呀。呵呵。你还不如不要毛坯,自己连工带料做呢。半拉子毛坯就像烂尾楼,不好收拾的,你确认现在的毛坯是无孔的斜面已经出来了吗?
专业精湛!  发表于 2012-9-19 17:04
发表于 2012-9-19 17:14:23 | 显示全部楼层
钻孔行不
 楼主| 发表于 2012-9-19 17:30:47 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-9-19 16:23
5 @7 y  V4 |4 t4 _模锻时是多套模具出来的,这活儿的话粗锻不说了,精锻时至少两套。一套成型、一套切边。% W# D' n/ T! h1 U- V; {# P
. U6 d+ K' M* e. M9 ]
成型时斜面上的 ...
+ Y) C# o- e8 \' _
毛坯无孔的斜面已经出来了,而且最好是红冲。
发表于 2012-9-19 17:50:53 | 显示全部楼层
田许多 发表于 2012-9-19 17:30
: ~& b4 r% I1 ~4 P% [毛坯无孔的斜面已经出来了,而且最好是红冲。
- |1 z7 d- w4 y/ t9 d" i
那样的话,没有太好的办法了:
# [6 l1 H+ o) J9 j* V( q. s' r% N' g% R
1、平头冲头:冲裁力开始和结束时会小些,但侧向力比较大,冲头外侧要有护套承担些水平方向的力。
/ a! v" c# p6 h6 X, z0 ^% Q% @6 t, {6 x. k) X& k
2、斜面冲头:冲裁力大些,但同时起切同时结束,侧向力也有,不在一个平面上。, T8 z5 j! Z2 J
( y- k; p6 c/ ?" `9 E我倾向于第二个方案,你试试看吧,总之不如模锻解决,以后不要这么走工艺,别扭的很!也只能红冲,冷冲冲头受不起!1 I! l( e, g2 P
+ O( _! l, ?7 G" k提醒一句:不要忘记热胀冷缩,影响坯料尺寸的!!( S$ d6 _# l$ m" X
发表于 2012-9-19 17:53:18 | 显示全部楼层
个人感觉这个设计有缺陷   斜面冲孔难度很大    可以把孔的部分做成平面然后再冲
GMT+8, 2024-11-30 08:40 , Processed in 0.057667 second(s), 22 queries , Gzip On.
