楼主: ulaiqu
铝件加工,M2盲孔,老断丝锥,烦啊。。。
发表于 2012-9-19 14:28:33 | 显示全部楼层
我们厂M8一下的都手攻。
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:59:17 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-9-19 11:24
' C% A! y- g6 I. b底孔多大?攻丝油还是乳化液?多高浓度?所用挤压丝锥什么涂层?有无润滑沟槽?
8 o( v, l& s3 E) O9 |1 }" p
底孔1.8
7 e5 h) K3 a% S! H8 k1 f/ ?1 h攻牙油:英国比尔500ml,浓度我也不知道0 b, [% g3 K; t7 }
挤压丝锥应该是无涂层,白色2 C/ k2 h1 `1 \. M0 A& `
全牙无沟槽
2 O. H: g+ W" ~# [# N
发表于 2012-9-19 16:37:31 | 显示全部楼层
进来学习——,
发表于 2012-9-20 11:24:27 | 显示全部楼层
ulaiqu 发表于 2012-9-19 14:59
. m! c6 l. K. ^$ @4 H8 _底孔1.8
4 L6 Q$ L: a" R' i4 D* \攻牙油:英国比尔500ml,浓度我也不知道8 a$ b8 r7 D) |& n' K# \9 d
挤压丝锥应该是无涂层,白色
; J: l5 A# W" @% M. F5 N首先底孔开到1.85或1.86。其次使用涂层丝锥,无定型碳涂层最好,TiN比较通用。第三可以使用带润滑沟槽的挤压丝锥。/ `% Z$ i  o6 X& q" t& n1 C) j# w
此外,这个攻丝速度对挤压丝锥来说有点低了,切削条件改善之后可以适当的提高。* `7 p, j* E- Y' f
这个支持  发表于 2012-12-16 21:26
发表于 2012-10-16 23:11:58 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-9-19 11:42 . l5 ^6 }4 W7 s+ i4 y) o
两个三角形,2,3表示什么意思?
2 c2 L' R3 N  i5 R; o粗糙度?6 a% b7 r& a7 t# ^
发表于 2012-10-17 09:58:10 | 显示全部楼层
加工中心刚性攻丝行吗?
发表于 2012-10-17 12:00:48 | 显示全部楼层
您好,我看过你的图纸,不知道你是用什么来攻的,手工还是机器攻的呢?你这个是盲孔,丝锥太细容易断,我们是做悬臂式气动攻丝机 电动攻丝机的,我们的夹头有扭力保护,当攻到底的时候丝锥会不转,筒夹会打滑!
发表于 2012-10-17 15:57:20 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2012-10-16 23:11 # C. f" j% d: H0 ^# d
粗糙度?
# H4 E& R1 D/ N  [( O2 z
我新手  只是猜测……4 W% V6 P$ M  H4 w* f' I
发表于 2012-12-14 11:03:43 | 显示全部楼层
      答案    1     转速太慢    提高转速    速度慢了   扭矩大    丝锥容易断  5 x1 Y1 l) y" l0 R2 l# }! C
                 2  换切削液    本身铝件就粘    切削液越稀越好    实在不行  换醋  和洗洁精, b  `2 W- h: {
                 3    保证丝锥攻牙时候要和底孔同心    2 B5 ?. I% X  c7 H! }
                  4  再不行的话  就减少螺纹深度    那少小的距离   人工不是那么好控制的    到底了   你还不放    必断
1 E/ Z" W& {- d  i7 w                  5    换丝锥      进口丝锥也很多假货的       我之前用过天鼎五金卖的  英国欧霸ET丝锥      你试下吧
1 a; S  e+ @; `; o' ~) T$ |; S
发表于 2012-12-15 20:14:09 | 显示全部楼层
很明显,你底孔打小了,1.82-1.85攻丝前倒好角,不会断的
GMT+8, 2024-11-28 05:44 , Processed in 0.058198 second(s), 21 queries , Gzip On.
