查看: 15971|回复: 22
铝件加工,M2盲孔,老断丝锥,烦啊。。。
发表于 2012-9-19 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
) l$ V" @- p+ D$ i' z
: _' t+ ?, E  `. e: s3 ?4 [7 _
/ V2 y6 ]' b$ n/ W8 p( G4 }机器:西湖攻丝机6 u( n/ [# z+ ^2 j6 d. _& h9 F* y
工件:铝材60633 J, Y3 Y  h( f5 p
丝锥:M2平头挤压丝锥(进口)( k6 l* I5 _/ }2 l7 `7 U
一天断好几只{:soso_e126:}{:soso_e126:}{:soso_e126:},求解决方案。。。。。
, w8 q& G: C' A; o
# E- g3 \# B4 s1 f( m" M-----------------------------------------------
5 K6 W! i6 D! d0 B  S+ ]7 o. t7 \底孔1.8
  h/ D" B! [$ V# n. d  ~攻牙油:英国比尔500ml,浓度我也不知道7 m, @4 a# b' n# J
挤压丝锥应该是无涂层,白色
2 e0 u8 a3 |0 `% O# ^全牙无沟槽# m( Q4 g% o- C2 S
$ J/ M' C; R2 n# y
发表于 2012-9-19 10:42:55 | 显示全部楼层
切削参数都多少?
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:45:34 | 显示全部楼层
- W" l/ e9 T7 F+ I+ v) k
  a8 L, o/ Y8 ~) P' |% X: S: X& j  r西湖攻丝机,型号SWJ-10- I- m. ]* s1 f) B' g( B
7 Y3 i/ }% a( R9 f6 n主轴转速
, X) c/ [  K0 }5 b1 n正:250-800rpm3 y6 j8 |6 f5 }, k
# }0 K& `5 t2 v! e& H                    5 H. A% d  d# v9 i8 {
反:340-1100rpm
发表于 2012-9-19 11:13:20 | 显示全部楼层
我刚出来工作时就是做铝制品加工的,那时也是烦这事啊。不敢去做M2的,都是抢着做M2.5,M3的,M2的留给老员工做,后来成为老员工了,没办法也要去做。这个人工的好像很难控制吧,你底孔打多大?我们那时底孔打Φ1.65,还有就是操作的熟练程度。就这些吧,说了好像啥也没说。{:soso_e113:}
挤压丝锥你底孔1.65,那还不攻一个断一个  发表于 2012-12-16 21:24
发表于 2012-9-19 11:24:12 | 显示全部楼层
ulaiqu 发表于 2012-9-19 10:45
/ ^1 N4 k, a1 l# k# Z3 W9 @  R西湖攻丝机,型号SWJ-10
  k$ s5 O0 a  ^2 k& q. |0 \/ N' D7 S) `
主轴转速
1 n% V- i3 t$ v. M' H
底孔多大?攻丝油还是乳化液?多高浓度?所用挤压丝锥什么涂层?有无润滑沟槽?) d1 e5 U3 j$ [4 A' O8 R3 F
发表于 2012-9-19 11:42:22 | 显示全部楼层
两个三角形,2,3表示什么意思?
发表于 2012-9-19 11:52:22 | 显示全部楼层
我最近攻丝M1.6的 虽然是通孔,但是要求深度为8.0mm M1.6的丝锥出去引导段,切削段长度就没那么长了了,只好两头攻丝,其实会出现乱牙,也在需求办法呢!即使这样M1.6攻丝时叶非常容易段,新员工很难加工的,材料锌合金,底孔我做到1.35mm,诸位有没有解决方法????
发表于 2012-9-19 12:32:25 | 显示全部楼层
不能用螺套吗?
发表于 2012-9-19 13:48:49 | 显示全部楼层
用螺旋丝锥
发表于 2012-9-19 14:04:58 | 显示全部楼层
我也搞不懂
GMT+8, 2024-11-28 05:26 , Processed in 0.064091 second(s), 26 queries , Gzip On.
