查看: 2531|回复: 2
请教mechanical 2010 里明细表里如何消除后置零。
发表于 2012-9-19 09:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MEchanical2010生成明细表中,
9 M' e* g! z  H  m2 [: t在填写重量时遇到下面的问题:
; R2 Y+ L( u  X5 t- H不同零件的重量相差较大,比如有180kg,和0.03kg的零件,因此bom表设置中精度按小的设置
2 S- \" q+ P: f' [2 a) `但是大的重量后面会带比较多的无效 0, 很不美观,如下图,
8 g: Y6 ~6 F3 u! {) @6 p. _
8 L7 W9 X+ k$ \/ p, v6 A( f0 N: o" O9 s/ B$ P' s9 _& b+ d1 S
请问如何能把这些后置零去掉。 & ?( n1 ?; n3 C' e3 _
% |# K7 A3 i2 r+ e4 n/ z- U+ k谢谢
9 p2 L: c4 A+ R; K) Z0 @2 `( ]! J; W" ]2 c
3 d" m/ S/ G  S) ?2 n! j2 J
发表于 2012-9-19 12:11:49 | 显示全部楼层
BOM表设置里将“TOTALWT”的数据类型从“数值”改为“文本”,如下效果。7 z: Q% a, f" B3 [' r
 楼主| 发表于 2012-9-19 13:08:03 | 显示全部楼层
marxbat 发表于 2012-9-19 12:11
5 `1 s) \! G  w; k: cBOM表设置里将“TOTALWT”的数据类型从“数值”改为“文本”,如下效果。
+ q* u  Y$ e" w! O- E8 r: M6 z3 P7 ?
谢谢指教,
6 t% W" i$ p9 B! }" b. j' V“总重”按该方法有效,但是“单重”改为 文本 后小数点全部消失,自动四舍五入到 0  的精度。: O! J. s: o5 o* ?
问题解决了一半。
1 N1 w: j7 K5 r- W如图
" p! J( t2 o" c7 y9 _+ I- s: X) n4 A& c1 o" b6 `
GMT+8, 2025-4-30 13:41 , Processed in 0.075285 second(s), 20 queries , Gzip On.
