我和老公都学机械,打算搞个工作室创业,请社友指教
发表于 2012-9-20 15:44:31 | 显示全部楼层
支持下 但是创业的路比较艰难,要做好思想准备
发表于 2012-9-20 16:24:37 | 显示全部楼层
支持楼主,相信你,只要我们心中有梦,愿意为我国机械行业付出,相信你会得到意想不到的回报,希望你能够成功
发表于 2012-9-20 17:19:21 | 显示全部楼层
支持你们,加油!
发表于 2012-9-20 18:28:38 | 显示全部楼层
可以尝试一下    但要做好充足的准备
发表于 2012-9-20 21:28:03 | 显示全部楼层
我刚毕业,向各位前辈学习
发表于 2012-9-20 22:05:24 | 显示全部楼层
我一直有这种想法,但是现在条件还不成熟,所以我选择继续打工……/ G2 K; ~* \5 y. W0 l" Z# L
支持你们,愿你们能成功!!!0 j$ K) j  q0 A% V' G- o
发表于 2012-9-20 22:47:22 | 显示全部楼层
机械师加油 发表于 2012-9-19 09:03
0 D- R/ P: o: R) h4 s理想很丰满。一定要有订单啊!!没客户 没市场 其他都白搭。祝你成功
9 X! u' K) @2 B8 |) I1 e. \' s# K有订单,你得能收回款才行
" C/ s3 Z0 K! i3 R
发表于 2012-9-21 08:24:00 | 显示全部楼层
相信我你们只能业余这么干!应该没有那么多活的。
发表于 2012-9-21 10:31:32 | 显示全部楼层
顺带帮我们卖进口的精密攻丝机,行么?
- }, [' [9 w1 f6 k3 l# @/ ?! A2 d+ n0 M: a* c5 E- O
以下攻丝机可以保证不断丝锥,您可以考虑下:
& z4 V/ t) J# J  r
) P$ c- p( ]2 a$ e+ c0 ?) t+ v美国苏氏气动攻丝机,攻牙范围M2-M12, 配意大利SCM扭力筒夹6个。  l  r1 T9 D: S: L
1 W  N3 c9 l! O7 {+ F7 G+ Q$ F英国马头牌气动攻丝机,攻牙范围M3-M24,配意大利SCM扭力筒夹8个。" m! m1 q6 o' Y$ X. u) j
; c& S" `4 ]+ u# i9 l# u9 `
西班牙盖谟液压攻丝机,攻牙范围M3-M130,必须配意大利SCM扭力筒夹,保证不断丝锥。
, z) U5 }6 N) h: Y1 w: F; @, F, I& {! d
德国迈科泰普(Mictap)微孔攻丝机,攻牙范围M0.5-M8,智能攻丝机,会自动找位的攻丝机。' P: R, d7 z' y: J0 k
1 x2 g. H! Z( x& t% ~要从根本上解决螺纹精度的问题,解决方案有:
* e- o& X* r, m& ^M8以下小孔:德国迈科泰普(Microtap)微孔攻丝机,它在攻丝的时候,是没有轴向力的,攻丝机头是处于悬浮状态的,所以他可以自动找位,它不会断丝锥,不会滑丝。它的扭力可以调,转速可调,且可以连接电脑记录攻丝时的数据。而且这个攻丝机是一个智能攻丝机,可以连接自动生产线。这个机器是傻瓜型的,只要你设定好参数,工人只需要按一下按钮就可以给你完美的攻丝结果!
  x% N: V# ]; J% t7 j9 p4 X3 r; @% _0 b" _, [  R5 a6 w. @
德国迈科泰普microtap 智能数控攻丝机能完美解决您攻丝的任何问题。迈科泰普microtap浮动主轴,扭力可调,主轴会自动对孔,保证螺纹精度,通过设定工作最大扭力,保证丝锥不断裂。只需用手抓住工件,便可灵活调整工件位置,节省固定工件的时间,提高加工效率。同时不知道你的攻丝深度是多少,对于攻深度为3D以上的螺纹,特别是不锈钢,迈科泰普microtap独一无二的切屑排屑功能能自由设定切断铁屑的次数,并且能多次排屑,保证工作顺利进行,同时及时排屑也防止铁屑损坏螺纹,有效保护螺纹。这些参数都可以通过我们迈科泰普microtap 智能数控攻丝机的控制面板设定,操作工人只需按下开关键,或者通过下压控制杆便可开始工作。同时还可以连接入您现有的生产线,通过计数器能进行优次品自动选择,防漏打和重复工作,或者是工作深度未达到,大大节省质检的工作时间。+ P! _0 ^) n4 t8 x! N8 G3 F
# Z" E( M: D3 jM3-M130的,有大螺纹的, 特别是M60以上的,建议用西班牙盖谟液压攻丝机,精度6H。不断丝锥,悬臂攻丝,灵活方便,可以水平,万向攻丝。由变频嚣控制转速,机器性能稳定寿命长。
8 C; E) Z& Q; D$ s
5 K" E' }; T8 c3 u( ~咨询电话 021-50323396( Y' J. W' ]/ U8 g) ~* R
发表于 2012-9-21 14:18:29 | 显示全部楼层
机械不是画画,一定是实战见真知,好多的方案都是从现场来的,工作室不是说不行,但很难
GMT+8, 2025-4-29 15:54 , Processed in 0.062693 second(s), 12 queries , Gzip On.
