我和老公都学机械,打算搞个工作室创业,请社友指教
发表于 2012-9-19 19:48:46 | 显示全部楼层
支持,事业总是做出来的!
发表于 2012-9-19 19:57:05 | 显示全部楼层
" ]$ i1 |6 W2 h  ?; [! \$ z9 ~' m+ C3 ~
不看好机械“工作室”的创业。
% P+ i/ y# |- w模具设计“工作室”有,而且有些活得不错。这是因为模具有着很多典型设计,一般的工件,套用一个典型设计,不过只是型腔不同而已。不会出乱子。
1 }2 n  ]8 `+ H机械设计,单就楼主从事过的“汽车焊装夹具设计”而言,变化不会很多,这一类的任务,当然难不倒。只是靠这单一类型的业务支撑工作室的运营,恐怕很难。这些夹具之外的机械,楼主准备怎么做?
发表于 2012-9-19 20:26:36 | 显示全部楼层
个人认为楼主应考虑以下几点:& t+ B9 b" M% J7 R: @/ Q
1.机械设计工作室固然是以设计为主,并且以非标设备为主,标准设备无需找人设计,成本低,稳定性好。' i' R' W! K! A5 I8 C  m
2.非标设备一般带有研发性质,能一次成功的可能性比较少,多数都要反复调试修改才能达到稳定状态,修改成本必须考虑。6 h7 r1 H  A2 ]. N1 }& X* N
3.如果设计出来的设备无法达到验收标准,估计设计费的支付也就不超30%。1 R+ ]& v. l4 C  d$ |% I1 {$ @! ^
4.很多找你设计的设备一般都不会太简单,简单的一般企业内部已经完全有能力完成设计。
4 E3 F# s+ i- u* f# o5.设计出来的产品可复制性一般都较差,这样设计工作量相当大。
1 P; o2 h7 \4 ^3 J0 e0 O5 V6.以我们公司的经验得知,做非标设计的风险比较大,有很多设备均以失败告终,我们公司车间摆着的“废铁”成本投入超五十万。3 k( d3 ~+ s1 N
7.大家必须清楚一点,设计出来的设备不是能用就可以了,稳定性才是关键,如果没有稳定性(一个班停机数次客户都不能接受),一样列为失败产品,没客户会买的。1 ]9 a2 w. d( O% Q9 ~" i. W  j
有这样的想法是好的,但必须谨慎。因为我认识很多几十年经验的高工都怕搞非标设计(完全山寨别人的除外),所以我真不敢搞那玩意了。另外,广告工作室完全两码事,设计的广告不好,大不了就系宣传效果不是那么理想而已,照样交给了客户,不会叫你返工,设计费全额付了。
说的很对,非标机械,听说就寒,不成功就是废品,都是1比1的做,又不能做个模型模拟下,小小工作室伤不起的,我就是个例子,除非和客户谈好,可以是合作关系,成功只收成本费,失败就分摊,我还找不到其他解决办法  发表于 2012-9-22 21:23
分析的非常对。  发表于 2012-9-21 23:14
发表于 2012-9-19 20:59:58 | 显示全部楼层
单纯的机械设计工作室,基本上可以说很难维持,正像楼上的各位老师所言,标准设备设计就不用考虑了,主要面对的是非标设备及工装卡具产品,这样的设计一般的企业自己都有专业工程师负责,而且他们的设计环境与实验环境要好于只从事理论设计的工作室,除非你的工作室既做理论设计,又负责加工试验,这样的成本是一般人承受不起的,搞设计试验是很费钱见效慢的买卖哦,你没有实际的设备产品,谁会要你不知道是长命还是短命的理论图纸呢?人家企业自己不会弄吗?所以,像大家说的那样,订单是个主要问题,自己的设备和设计水平更是首要的问题。即使花巨资添置了设备,还要培养或雇佣高手操作它,否则,你的设计怎么实现?至于说三维软件或运动仿真,对于企业来说也不是什么难事,对于企业的作用也是有限的,所以,机械设计工作室捎带机械加工不如机械加工实验室+机械设计工作室,但是前提是:你得有足够的成本投入,即便具备了这些,还不一定能有订单支撑,尤其在这个不景气的时期,可以说创业有风险,入市须谨慎。个人浅见,仅供参考。{:soso_e129:}
发表于 2012-9-19 21:02:45 | 显示全部楼层
# H) F9 W0 P3 t& g5 c6 e2 m0 ]/ ?
在当前中国的环境从创业老板的角度来看,技术是最小的障碍,换句话说是最不值钱的。0 L- O& c: G. T, ~
缺搞机的、搞电的花点钱请一个就是了。: r! x9 e$ ?) G0 j% x
楼上好多都说了,订单决定一切,挣钱与否不取决于你能做什么,而取决于市场需要什么。: \8 X" [( F0 Z8 C
听楼主说起来你们俩都是搞技术出身,如果在拉单方面有人脉或许可以考虑试试小东西先起步。
& V1 X  ^) [' c  R: c8 w/ P加工方面如果有熟人可以让别人代工(代工问题也非常多,会让你腹背受敌难于应付),如果不上量熟人也不好使啊。! k4 s/ _) ~( @  L+ s$ @
非标设备前期投入大(资金占有多开发周期长)风险也大(赖帐的太多了,包括大企业)
/ p2 d( P6 y, X  A见过身边不少老板,都是原来是国企(大厂)的领导,人脉也有了资金也有了搞得风生水起,要单有单,要账有人,活还是好活。
% f7 D4 l+ v7 K  _这样的老板当起来才巴适啊!- K8 X" }2 M* ^2 s9 [- W9 V
软件培训像楼上说的有认证的还差不多,如果没有纯学习型的,估计不会有什么市场。
, \$ t3 j0 P1 x' A) Y对于企业里混得说实话软件只是个工具,只要会一个都触类旁通了,会一个学另一个上手不会超过一个星期。" ~8 V8 l" s; T1 @' c
对于学生而言,学校里面各种培训机构还少吗,优势又在哪里呢。
发表于 2012-9-19 21:30:06 | 显示全部楼层
脚踏实地,慢慢来。
发表于 2012-9-19 21:33:30 | 显示全部楼层
市场第一 也就是营销第一 技术第二
发表于 2012-9-19 22:00:29 | 显示全部楼层
加油
发表于 2012-9-19 22:27:28 | 显示全部楼层
现在做这行好像不太容易,当然了,要是订单有保证那就好办了。呵呵。
发表于 2012-9-19 22:35:57 | 显示全部楼层
订单啊,一定要有订单才能维持哦;
GMT+8, 2025-4-29 15:46 , Processed in 0.067911 second(s), 16 queries , Gzip On.
