查看: 4137|回复: 9
这个机加工件的加工方法和价格,请帮忙分析
发表于 2012-9-18 20:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示的机加工件,其余粗糙度为Ra6.4。请问这个加工起来难吗?怎么加工比较简单?
& Y7 I7 ~$ M' D" u- u! k, T年用量大概3000左右。
: S( I3 P% O& Y+ O# N如果材料是403不锈钢的话,大概多少钱能做下来?材料费占多少比例?$ `  S) I1 ]$ |1 f3 d* f
如果材料是Q345A+镀锌的话,大概多少钱能做下来?材料费占多少比例?
! Y9 R/ O6 s9 |/ \* l& Y  J" q$ B3 Q  e& A; `' X; H- ~
9 F' Z  y, ]- x% p# d+ Y7 u, H7 T' C2 B1 w+ U$ V9 K; j
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-18 23:12:11 | 显示全部楼层
这个件大概工艺如下:1、不锈钢403硅溶胶精铸(除3.2μm精加工留余量外,其余铸至尺寸,注意上基准面2为加工基准)-----加工留余量部位(先加工三台阶孔,然后在一次定位装夹中完成图缺少尺寸的槽及φ10孔并倒角)
) H+ I; P7 b0 Z' h  C; A( l1 {2、Q345A与上类似,只是增加镀锌。! i" J% I" m  z: z  }# q( Y9 z
这样分步报价就出来了,加工也比较容易
学习了  发表于 2012-9-19 17:54
佩服,很全面了。如果精密铸钢能解决,这活儿好干了,不过补充一点:定位基准面2如果可以是不是要留量磨一下比较稳妥。这零件材料费占的比例是相对较小的。漏掉的尺寸是个比较重要的尺寸,楼主要落实!  发表于 2012-9-19 16:46
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-19 17:03:30 | 显示全部楼层
楼上的,好主意,方便快捷,
发表于 2012-9-19 17:32:18 | 显示全部楼层
可以考虑加工一刀基准面
发表于 2012-9-30 09:32:02 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-9-18 23:12 - Y3 ^; d7 P3 |; \6 _/ r  f
这个件大概工艺如下:1、不锈钢403硅溶胶精铸(除3.2μm精加工留余量外,其余铸至尺寸,注意上基准面2为加工 ...
& e* F0 c) E% N# O2 L2 n
3000件的量,还是年用量。
/ b& ~, Z0 F6 D# {3 @有地方愿意精铸吗?( E  a" Q4 O! o$ S- U( h
发表于 2012-9-30 09:44:05 | 显示全部楼层
jerry7123 发表于 2012-9-30 09:32 ( R3 b. y5 c6 O2 u% Z$ A8 |
3000件的量,还是年用量。
% `9 i, I: y' ~3 [; p, l有地方愿意精铸吗?
( T( w2 T: k3 E2 }8 ~# {
年批量3000件对精铸件来说的确不大,但小的精铸厂还是愿意承接的;我是青岛的,潍坊、烟台等地就有许多家这样的精铸厂。
模具费打进去及压铸费用打进去后,并不便宜的。再说人家会要求开机一次的最低数量,200的量人家不会干的。  发表于 2012-10-6 15:35
发表于 2012-10-6 08:30:19 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-12-10 11:26:25 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-9-30 09:44
1 M5 i. b  w' o年批量3000件对精铸件来说的确不大,但小的精铸厂还是愿意承接的;我是青岛的,潍坊、烟台等地就有许多家 ...
/ f' v4 Y  k% Y* F3 \最低数量是0。5T的,主要看精铸公司的设设备的型号6 n3 z) T# Q- v/ y9 r
发表于 2012-12-12 22:48:30 | 显示全部楼层
觉的直接拿方料加工,其成本会底很多,而且加工起来也快方便) |  V, _( N8 l6 X( ^! X3 @
可以买那种方型的刚材加工,! A$ o4 K9 P- [4 E* u
工艺可以这样分:
) J- y0 f( B" Q( ]! w6 i1外形一整条料铣加工出来,
' ?7 W5 S) N5 A4 O4 x, W1 p! s2然后剧开留量1mm。% C* s& s5 W. l; l% S. z# W
3钻各孔
% i, Q9 m0 S* I8 o) w4铣两面定长度: S) I8 b3 R  Z$ K1 x
5割槽
发表于 2012-12-12 22:54:00 | 显示全部楼层
3000件
4 ?& n) e" I$ d/ R用铸造感觉比机加划算,刚看题目时没想到( }; F5 e: ^1 d9 J" V' q
学习了
GMT+8, 2024-11-30 02:45 , Processed in 0.061705 second(s), 22 queries , Gzip On.
