查看: 5876|回复: 9
用UG做出来的装配图怎么样变小呢??
发表于 2012-9-18 16:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我是做流水线的,现在老板要求三维组装一条线,但单个设备小点的也有30M 几十台设备组一起就有一个G了,这个银河一号,也搞定不了啊!!(当然这个是搞笑的)!!求大神们有没有好的办法能把他适当的变小呢??补充下 各设备我都去了参数了,还是很大!!
发表于 2012-9-18 17:02:07 | 显示全部楼层
尺寸缩小到 0.1 可以吗?
0.1倍  发表于 2012-9-18 17:04
发表于 2012-9-18 19:38:06 | 显示全部楼层
设备我都去了参数了----这反而会加大吧。只有把不必要的特征去丢才变小。
发表于 2012-9-18 19:49:55 | 显示全部楼层
部件转零件
这个可行  发表于 2012-9-18 20:26
发表于 2012-9-18 19:52:38 | 显示全部楼层
如果你的产品涉及到很多的复杂结构的话,是挺大的,装64位win7系统,8G内存,专业图形显卡 1G的装配文件,运行着会轻松点: B' k' |3 k" D: d# p/ e  ^
另外,就是像齿轮之类,装配好后就抑制下,这样打开会快点,制图的时候,一顶选择简化显示,不然稍微修改,更新就要半天5 r$ I: V/ G( K) U% [0 n) D
不过还好,UG出装配图还是蛮好的,智能自动化,自动bom清单。3 X$ |: {  h9 ]! |
祝你成功!!!
 楼主| 发表于 2012-9-19 07:59:25 | 显示全部楼层
龙九禅师 发表于 2012-9-18 19:49
9 k' Y1 Q- ^1 w4 i6 K- P部件转零件
; Y0 [  {( G+ {5 i4 S$ t: _其实我各个设备就是单独的“零件”了已经,因为我做设备的时候压根就没装配,直接在一个图上完成!就这样依然很大啊,有没有什么好的方法了; S2 O' B% p; f3 L1 O
 楼主| 发表于 2012-9-19 08:00:06 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2012-9-18 19:38 6 q- Z: g) y. U5 p
) S& E. B+ b% @* B去参会小很多,你可以去试试
 楼主| 发表于 2012-9-19 08:01:36 | 显示全部楼层
ruoying_2233 发表于 2012-9-18 19:52
2 ^: m; ?. ?! H5 }7 W3 X8 r: [如果你的产品涉及到很多的复杂结构的话,是挺大的,装64位win7系统,8G内存,专业图形显卡 1G的装配文件,运 ...
  A7 q$ v# F( Y6 C* B0 M: u2 G) A
UG 有没有像SW那样转出来会很小,不过都是片体
发表于 2012-9-19 11:51:37 | 显示全部楼层
大小还是由你产品的结构决定的,做过测试的,同样 的文件在这两个软件中的大小相差不会太大的
发表于 2012-9-19 22:10:10 | 显示全部楼层
直接在一个图上完成。当然会很大,还是老老实实用装配档做吧
GMT+8, 2025-1-10 00:56 , Processed in 0.052046 second(s), 24 queries , Gzip On.
