查看: 6358|回复: 10
请问国内哪家产的磨削电主轴品质可靠?
发表于 2012-9-18 13:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       用于凸轮曲面磨削,材质硬度58~62HRC,前段时间在淘宝上买了一个,没用2天轴承声音噪音就很大,跳动4丝。; E) B( }: i6 A; n/ K( l
       现在想买一个磨削电主轴,功率3到6千瓦,转速2至6万每分,不知道国内哪家的质量稳定一点,有熟悉的请帮忙介绍一下,谢谢!
发表于 2012-9-18 15:05:33 | 显示全部楼层
问问洛轴
8 Q* |4 F" k0 D$ a只是2万到6万,这个转速是怎么得来的?
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:27:24 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-9-18 15:05
$ K! S# j* W# p( {( h2 D  J问问洛轴* D  q+ w% n: C6 z; l! B; \, {
只是2万到6万,这个转速是怎么得来的?
4 [; q3 {% n9 F' {2 G
      谢谢!9 T$ B3 o" ^  o& G9 |
      2到6万自己瞎定的,用国产的经济一点的CBN砂轮线速度30到80米秒左右(厂家给的),砂轮直径8到20几或更大,因为数控磨床是简易改装的,安全防护措施不到位,电主轴转速太高了危险,6万转的应该基本满足。
) M$ J' T6 y. y  k$ p. R
发表于 2012-9-18 15:38:57 | 显示全部楼层
CBN砂轮线速度不要搞太高吧,7 T; x4 Z( ?/ r, g# Q
我们用过泰利莱的,远东的,线速度最高都是用到35-50m/s
& ]& e. X! s& E6 D3 B5 s* Y) k再往上自己没底了,不敢搞了,怕危险。
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:48:24 | 显示全部楼层
心随你~~ 发表于 2012-9-18 15:38
  E% Z2 O* C8 p1 O+ m, yCBN砂轮线速度不要搞太高吧,* R0 a8 O. L4 R: s
我们用过泰利莱的,远东的,线速度最高都是用到35-50m/s8 s8 `5 Y+ o9 }, i
再往上自己没底了, ...
* |8 B& [$ F8 y$ a       谢谢!" [5 r1 `/ |3 ?% W+ [* x
       现在还在试验,用的线速度只有20米/秒,CBN的效果没有发挥出来,所以想买速度适中的功率稍大点的电主轴。你的建议很好,顺便问一下,你用过的哪家的CBN砂轮品质好点?( S) I' j) n3 @( A0 {
发表于 2012-9-18 15:51:20 | 显示全部楼层
磨削电主轴选取时,千万要注意转速与转矩曲线的关系,
- a+ E$ a# z6 I6 w1 Q/ G: Q( c& ]1 E每种电机的特性是不同的,  B) T/ |9 t0 x
不然你需要小砂轮,高速,大进刀量的时候,电主轴转矩不够,就挂了,6 |* ^$ D2 L# n9 y" @
你大致的转速范围是多少,载荷变化怎么样,生产?修磨?要跟厂家问清楚,; `% I' w: {4 d
免得浪费钱啊。
发表于 2012-9-18 15:56:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 心随你~~ 于 2012-9-18 16:08 编辑 " o3 N1 Q( n& }7 b+ f" \4 Z" ^& [6 w
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-18 15:48 5 N, b( B/ F7 [) C- K
谢谢!* {  k( }- m8 d- G
       现在还在试验,用的线速度只有20米/秒,CBN的效果没有发挥出来,所以想买速度适中 ...
6 {3 v' y# K. X; }( `
" R7 Y" E4 p" s3 o4 G0 ]: R; z我不打广告的,只能说一分钱一分货。. @: C  ~% w: {/ Z# W
楼上说的那家还可以,只是厂家服务态度太差,
6 Z: W# |( U5 K4 ], c主轴锁紧螺母旋向,左旋改成右旋就这个要求都要多交5000块,还不保证交货期,( q! Y2 D5 |5 d( z! Y7 l0 M
没办法,店大欺客。
5 k2 j  E2 }" S0 u4 @+ u" t2 c* H2 ]" Y
看成电主轴了,你问砂轮啊,7 Y1 r+ R' P2 _* _6 D* w4 j$ \
我们只用过上面两家,还行吧,
3 G& s( Y, G& s2 i( i" c! k我也不算行家。
+ j" c  y  F, \# `# j
 楼主| 发表于 2012-9-19 21:27:11 | 显示全部楼层
* y9 Q, r) ^0 Q) D8 v
( g: H% [/ {8 O% L2 q     不知道国内如下公司的电主轴品质怎样?洛轴、江苏星辰、安阳莱工科技(原安阳莱必泰)、星南华精密机械(新加坡独资)。4 Z& y7 c, l& [: Y$ H' {
     有用过的请告知一声使用情况,谢谢!
用过洛轴和安阳的,价格差不多,3万六额定,工作在2万左右。轴承寿命和进口的没法比,几个月就要更换轴承,看使用工况吧,特别注意润滑,否则,很快完蛋。  发表于 2012-9-20 09:15
 楼主| 发表于 2012-9-20 08:51:13 | 显示全部楼层
     咨询了一下以上几个公司,同样参数的电主轴,洛阳轴研的价格最低,星南华的最高,价格差一倍!
7 M3 [: K' e8 [: J     品质可靠的话,价格都能接受,担心买回来与淘宝上的一个德性。
 楼主| 发表于 2012-9-20 18:13:31 | 显示全部楼层
# G; r( ?, u4 s& J* ~! \, t/ B. ~- J2 L. f5 D* C3 d
       星南华的销售说他们有专利产品,3重防尘装置,转速在48000采用油脂润滑,省去了油雾润滑的麻烦事情,其中一款功率8千瓦的,转速48000,说能满足如下工况:材质20CrMnTi,渗碳淬火硬度HRC58~62,砂轮接触长度15mm,一次单边磨削20丝进给,走刀速度放慢点。1 g) [( I: d6 V) C* y/ E4 D3 Y
       其他厂家的在这种工况下都建议油雾润滑,不知 星南华的是否真的能做到?
  \" ]" ]6 e2 Y       有谁知道洛轴与星南华的哪家的品质更硬一点?
+ x/ T; R" \% {8 c: S, U
GMT+8, 2024-11-30 08:48 , Processed in 0.054652 second(s), 16 queries , Gzip On.
