查看: 8105|回复: 16
做一个1米2的大圆盘,焊完后圆盘就变形了,求解决办法
发表于 2012-9-18 10:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做一个1米2的大圆盘,,厚度3mm,底面是平的,边有100mm高围边,,现在底面要焊一块200mm厚度5mm的板,焊完后圆盘就变形了,,现在应该怎么办尼??还能补救吗??
8 Z( t( |; v2 {" I
: _" k$ E* X0 K8 p
发表于 2012-9-18 11:19:33 | 显示全部楼层
这么薄   肯定要变形的了
 楼主| 发表于 2012-9-18 11:25:37 | 显示全部楼层
那如何才不会变形 啊??
发表于 2012-9-18 11:28:12 | 显示全部楼层
这种已经发生了的事很难补救,当初在做的时候就应该想好工艺。这么薄可以用电流电焊固定啊!烧电焊或氩弧焊肯定是变形的,再说你用了工装固定后焊接的吗?
发表于 2012-9-18 12:15:14 | 显示全部楼层
要校平这麽薄的圆盘件,不好弄,建议改工艺,采用塞焊或铆接。
发表于 2012-9-18 13:11:32 | 显示全部楼层
这样的东西一般都应该铆接的,现在只能拿火烤烤矫正变形,要求不高的话应该还能用
发表于 2012-9-18 13:24:18 | 显示全部楼层
如果不影响使用,看看结构能不能改下,加筋!
发表于 2012-9-18 14:24:19 | 显示全部楼层
不好弄了
发表于 2012-9-18 15:48:56 | 显示全部楼层
用的什么焊啊
发表于 2012-9-18 17:45:36 | 显示全部楼层
找鬼魅道长电子束焊  变形量小到让你惊艳
GMT+8, 2025-4-11 02:29 , Processed in 0.059370 second(s), 19 queries , Gzip On.
