查看: 7220|回复: 19
失败乃成功之母,这个字母不太远。--诸君请赐教。
发表于 2012-9-18 08:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 S6 O- Q- i6 C) _7 g" X) k* t4 I  G, A5 ]' S% `% L- g
+ a4 o; P% F, |5 P7 t# r3 V( H& ]$ b8月,设计与研发了一款叶菜穴盘收割机,试验中问题多多。各位觉得这里面各个失败的原因有哪些?
6 n* F. s& _$ {  k9 B. o4 U+ P; ]" O. |, _! A3 ~+ _
* ~- S! u( R# D  ~" u' Z6 q* e8 `( T/ `: t) k* U7 U
+ l7 L5 P( g+ I# A  ~4 [
* ~& c( J2 _- d0 U
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2012-9-18 08:07:31 | 显示全部楼层
机器内部机件:2 O2 [1 H9 D$ k3 C" t( P# P' U0 s. H1 z
) s- t8 Y+ A/ q& |  s
) Z" |) I6 J  z4 i5 T5 q
发表于 2012-9-18 08:11:50 | 显示全部楼层
你看一下联合收割机的原理吧!觉得现在这样是不是太浪费、要切断而且不破碎。想想吧!
 楼主| 发表于 2012-9-18 08:12:41 | 显示全部楼层
试验基地:1 k5 l: h5 `3 ~" o& M9 Y; w
# i" \' Q* E1 r# r
1 k* f9 i+ x* u) S- l$ i. X0 S9 o, e+ Z! Q
9 q' j5 B2 t0 z  X" o
发表于 2012-9-18 18:56:49 | 显示全部楼层
因为你想收割的是茎叶,但是茎的根部强度太低,容易倒伏,所以造成收割失败。个人观点供你参考:一是改变切割器,使固定切割器变为动切割器,如往复式切割器、回转式切割器等。当然为了尽可能的减少汁液的流失,应该使用带式切割器,即类似带式锯床的锯条,但是不必有齿。切割器速度要适当,过高和过低都不行。二是考虑设置类似拨禾轮的扶持装置,以减少叶菜的倒伏。当然,第一种方法能够达到要求,第二条作废。
多谢鹰管和threetigher抬爱,希望我国的农机行业能够更好地发展。  发表于 2012-9-19 11:31
参与人数 3威望 +22 收起 理由
沈石头 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 20 这就叫版主。
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-18 21:12:47 | 显示全部楼层
第二弹又出来了!% b9 z; T. B0 t
, @5 _- V  x+ Q  A6 A: h5 y大力支持!  n, Y4 a9 L& I
/ Y; G7 z. W4 d, D问两个问题:3 p5 @2 t5 v1 S& }# _3 _
! T' T8 q# Q. `  U# H/ t0 y
1)这个大棚,是农户现在都这样泥盘种植了,还是以后要求农户这样种植?
$ L8 \5 H- V$ ?9 m: r3 t) S
7 S  F/ r3 @- e  a" Z2)搞这个机的经费是自研吗?. d" V3 d' f3 A7 T
+ F! q2 S% Z( r3 _$ H
发表于 2012-9-18 23:08:59 | 显示全部楼层
好家伙
发表于 2012-9-18 23:21:15 | 显示全部楼层
挺好,要是能普及就好了
发表于 2012-9-19 08:15:10 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2012-9-18 21:12
0 _+ W) ]! Z$ \9 {: H& f第二弹又出来了!
9 _% U. u  a8 c  G2 l( r0 |
- }6 V1 h* ?, V# M* \大力支持!
' ~# x3 r6 B/ ]5 K0 A有规模了这个
/ v- }# I) u) T
 楼主| 发表于 2012-9-19 08:17:23 | 显示全部楼层
孙启明 发表于 2012-9-18 18:56
( x8 Z. E% E; F- ^因为你想收割的是茎叶,但是茎的根部强度太低,容易倒伏,所以造成收割失败。个人观点供你参考:一是改变切 ...
* P1 A1 u# ?+ v% w/ w
版主提得对!第二版的结构用剪式刀,针对菜茎的娇嫩易倒伏的特点。月底出炉。
; L2 w& P- g' E5 _0 C国外大型的叶菜收割机用带式锯刀。
" T9 q( P. W/ u$ d# `8 Z. \3 [# ~( S9 e% ]+ S2 D4 S4 s* b
GMT+8, 2025-1-20 00:23 , Processed in 0.068221 second(s), 20 queries , Gzip On.
