查看: 2553|回复: 4
不通孔镗孔是不改变孔的上部,扩大孔的底部吗?
发表于 2012-9-17 19:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不通孔镗孔是不改变孔的上部,扩大孔的底部吗?比如圆柱体的孔是8,镗孔可以把底部镗到10而上面不变,是这个意思吗?/ m3 L; d) }9 l0 U: x/ c
发表于 2012-9-17 19:53:05 | 显示全部楼层
, [. ^& V9 n  _8 e
3 Y0 F0 J" V4 R+ B" `6 M0 d不通孔镗孔,你的意思是不是镗盲孔?你说的底部扩大,上部不变只是镗孔的一种加工方式,不过底部扩孔是有限制的(孔的直径,镗杆直径等)
 楼主| 发表于 2012-9-22 20:00:28 | 显示全部楼层
圆柱体直径5mm的孔,是盲孔,孔深24mm,要把底部5mm底部扩至8mm,上面19mm仍是5mm,怎么做?我都快愁死了,该怎么做啊?大家教教我。
发表于 2012-9-23 00:12:21 | 显示全部楼层
这叫挖内孔槽。定做刀具可以解决
发表于 2012-9-23 08:36:13 | 显示全部楼层
做一刀。一点一点蹭,很困难
GMT+8, 2024-11-30 09:46 , Processed in 0.051697 second(s), 15 queries , Gzip On.
