查看: 8319|回复: 12
20辊轧机压出来的钢带是这个样子---[请教]
发表于 2007-1-5 13:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
20辊轧机压出来的刚带是这个样子,看看那刚带上的色差条纹是什么原因造成的. 以下是 轧机的每种棍子的受力情况:帮忙分析一下这种情况,     那张有浪的 刚带是 断带以后照的 !!!
 楼主| 发表于 2007-1-5 12:53:24 | 显示全部楼层
分体式轧机 森吉米尔式 功能描述
简明目录
" V9 |: [: P4 Y* q9 i# W$ }. P
概述
6 X3 M8 e7 q3 U9 S* j1 Y/ @
单一功能
% }/ G* g! s+ P% c) C' _3 \
入口侧                 Left
, ~* j# v( e$ Y* U
轧机                    MILL
$ _1 D5 d2 F0 z) M+ A& I0 c
出口侧                 Right
3 c& |' U8 A& ?* a4 m5 u( O5 N
辅助系统-液压          AUX_HYD
& G; q; d& a/ E: N3 {* T- U9 I1 V; m
辅助系统-轧延油及齿轮润滑系统       AUX_LUB
1 t' I- n1 Y9 [# N! |: c% o2 o
辅助系统-排烟,灭火及地下室通风系统   AUX_VEN
% M8 I! t4 P1 n0 f; l6 B
n& @/ ?4 ~% P6 ]% U
1.一般描述
; z0 ^) K, A- v& W, p0 X6 W
技术参数     原料:AISI300和AISI400系奥氏体和铁素体不锈刚
: F2 z& }3 D* d: c" M& g
         最大宽度:1300MM 最小宽度:800MM  刚带入口厚度:0.5-6.0MM 刚带出口厚度:0.15-3.00MM
0 X0 `4 o& o# n
         刚卷内径:610MM 刚卷外径:最大2200 最小1000MM 刚卷重量:最大28000KG 扎制方向:自左向右
$ C% D9 q' t0 K+ M! O' _8 D
轧机
# a) H* E- V# L; i8 C) S
         N=4100KW   扎制速度:V=0~300/700M/S   传动比:1:1
_8 _! `: I+ n
轧辊尺寸     工作辊名义直径 70MM   第一中间辊名义直径:102MM   第二中间名义直径:173MM   背辊轴承直径:300.02MM  背辊轴承宽度:172.65MM
3 N" a. O, L* |" ?% `6 W& Q
2 J v! p+ j( ^: N/ B4 I9 ~
4 U3 T; g; J4 D- b' E, W
今天先写到这里  晚上在写!!
发表于 2007-1-5 14:17:43 | 显示全部楼层
Re: 20辊轧机压出来的钢带是这个样子---[请教]
有浪,是辊型调整的问题.
发表于 2007-1-5 14:17:49 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forums/106106/ShowPost.aspx#106106
' Z/ r+ U$ j7 @5 V$ q
楼主,上面这个帖子和本贴说的是一个问题吗?请回答。如果是一个问题就不要重复2次。
 楼主| 发表于 2007-1-5 16:48:33 | 显示全部楼层
不好意思啊 我 一开使我 想我问 那个 背辊轴承 受力的情况 是怎么形成的 !  我有问了个 刚带的那种缺陷是不是辊子的问题? 可能 这两个问题能 放在一起问 比较好 ! 我 刚 来这里 不知道 怎么删帖子啊?不好意思啊
 楼主| 发表于 2007-4-3 15:19:41 | 显示全部楼层
Re: 谁能传一份黄油嘴的规格表上来好吗?谢谢!!--[求助]
谁能传一份黄油嘴的规格表(最好有图片的) 越详细越好,急用!!谢谢大家  帮帮忙吧
发表于 2008-4-12 22:50:42 | 显示全部楼层
初步看,主要是这么几个问题:1、带钢是大肚板,可能是辊系凸度过大或者1中间的锥度太陡,措施:减小凸度或者1中间的锥度。还有可能是后支撑轴承的直径配比有问题(看现场的轴承管理是有问题啊)。2、条纹可能是后支撑轴承直径配比不合适,压出的轴承印。轴承磨削的外廓是不是太陡了?两个印之间的间距是不是刚刚172mm左右?
发表于 2008-6-9 22:37:30 | 显示全部楼层
二十辊轧机轧制这样带材是没调整好吧。操作是不是。。。。
发表于 2010-7-28 14:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-3 15:25:21 | 显示全部楼层
轧制弧度没调好,导致板型不好。有明显条纹应该是轧辊没磨好。
GMT+8, 2024-11-26 16:01 , Processed in 0.056088 second(s), 16 queries , Gzip On.
