楼主: yaoshenggang88
蛇形弹簧联轴器工艺,求助
发表于 2013-8-5 17:13:54 | 显示全部楼层
齿表面是有硬度的,需要淬火。
发表于 2013-8-5 17:16:42 | 显示全部楼层
蛇簧 60Si2Mn 45-52HRC  硬度低了。
发表于 2013-8-19 20:57:01 | 显示全部楼层
头回见这东西,不懂不敢瞎说
发表于 2013-8-20 21:57:28 | 显示全部楼层
高科技啊
发表于 2013-8-21 23:21:48 | 显示全部楼层
顶起来,蛇形联轴器头一次见,这个是多大功率用的啊,我们压缩机一般也有联轴器,用的胶套的联轴器比较多,大功率的可以试膜片联轴器。这个看起来不错,学习了,蛇形弹簧断了,我个人感觉是蛇形弹簧与齿口配合的问题,当联轴器高速运转后产生的离心力不仅对蛇形弹簧有剪切力,同时有向外的离心力顶罩壳,从而将齿口磨尖,并且将罩壳打坏,我觉得应该改善下蛇形弹簧与齿口的配合方式,不能仅仅用罩壳压着,在轴向也应该有个固定才好。可以试试。。
发表于 2013-8-22 12:01:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啊
发表于 2013-9-5 11:32:19 | 显示全部楼层
; M0 _4 d5 J( [$ a5 {) u好软件,收藏了,谢谢楼主!
发表于 2013-9-5 13:39:07 | 显示全部楼层
我觉得应该是高速运转时,弹簧由于离心力,与联轴器发生松动后于壳体发生碰撞导致的,可以适当的加多弹簧的预紧力,使她在运转时不会脱离联轴器。再者就是材料问题了
发表于 2013-12-20 15:15:49 | 显示全部楼层
首先提供联轴器的工作状况,如果超负荷,齿部磨损厉害,齿部磨尖后蛇簧会脱出来,那么通过旋转的作用力,打裂铝制的罩壳是很容易的。
GMT+8, 2024-11-28 21:48 , Processed in 0.055896 second(s), 16 queries , Gzip On.
