查看: 9963|回复: 18
蛇形弹簧联轴器工艺,求助
发表于 2012-9-17 14:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       鄙人先感谢各位师傅在百忙之中对我提出的论点进行指导!  R1 }8 m# U2 D3 c& N
: V& o9 l( T2 {
               接销售部上海办事处消息,一蛇形弹簧联轴器、蛇形弹簧断裂后打掉铝壳,另发现齿也磨尖了(损坏产品没有图片),我先把蛇形弹簧联轴器性能功能简述一下(附图片),便各位师傅深度理解后为我作合理支招。
6 [- O% R. ^* T9 b5 B9 n& T& q& I2 y) ]$ A) Y
              蛇形弹簧联轴器其主要结构是由两个半联轴节,两个半外罩,两个密封圈及蛇形弹簧片组成。它是靠蛇簧嵌入两半联轴节的齿槽内来传递扭矩,联轴器以蛇形弹簧片嵌入两个半联轴节的齿槽内,来实现主动轴与从动轴的链接。运转时,是靠主动端齿面对蛇簧的轴向作用力带动从动端,来传递扭矩,如此在很大程度上避免了共振现象发生,且簧片在传递扭矩时所产生的弹性变量,使机械系统能获得较好的减振效果,
( D1 y! g+ K9 G
  @* \4 U) N: w; h2 S  e/ p9 D这是本次质量事故的型号规格,JS6110联轴器三维图片,技术要求如下:公称转距9320N.m;许用转速2250rpm;轴孔85-95;轴外径160;总长275mm;半联轴节间隙3mm国标指定。半联轴节材质45号钢锻打、粗车、调质22-28HRC、精车.........,铝壳Mn15铸造、车削加工。蛇形弹簧材质60Si2Mn外购(硬度要求42-45HRC)。密封(圈丁腈橡胶外购)。
' n6 P/ Z8 D. a* F7 N; Y1 N" t0 M' T: o4 ~1 U3 g8 _  q
问题以下如下:
# a7 \4 F+ l' |0 P, \; @1.蛇形弹簧断裂:蛇形弹簧采用60Si2Mn材质经热处理保特42-45度的情况下会断裂吗?当然不超过指定的扭力9320N.m。
& _' q8 v- c; ^
) j1 z8 m  Q. E$ _2 i  }2.联轴盘齿被磨尖:在上图的情况下齿会麻尖吗?
8 Y% d( O8 n& ?6 i5 w+ Z8 [
5 @. f- C6 p: [, y8 ^1 t3.铝罩壳打裂:在那种情况下铝罩壳会打掉?(让各位师傅见笑了,我公司仅只有电子式硬度计;没有动平衡测试、扭力测试台、寿命测试台、金相分析、探伤机,所以全凭理论我实在是不知道该怎么做设计好这个产品)5 D$ {$ T# l" [4 a7 v; r- ^; R4 H
. S0 ]+ \- }: b- r  C/ i
自我综合分析如下:
( a* L9 @; B- o( S4 m联轴器齿盘与蛇簧在机械学里属高负运动,必须要去应力后热处理有一定的硬度。当前齿盘45号钢调质后22-28度,蛇簧42-45度,在安装后里面注有润滑脂,而不是硬对硬进行运动,润滑脂的注入起着预热和润滑作用,在不干油的情况下齿不会在7-8个月磨损得向销售部反馈的那样严重,更不会磨成尖齿,因为齿与蛇簧接触面从根部到顶部完全是平面接触,要磨损也只能是整个齿磨小,不可能只磨到顶部成尖形。
1 }& Y' ]) Y2 N* f% H" W
: I! }+ m/ Y% A) o( L% X& f% c, ?逆相分析:联轴节齿盘在高副运动的情况下22-28度肯定会磨损,为考虑到齿的韧性怕齿断裂所以取值为HRC22-28度,那么这样的硬度会不会磨掉,有没有同行的师傅,你们的硬度是多少?* S4 E/ N* E# o# e, k3 ?+ @: ]
2 t5 u: Q+ Y% E% P% E3 P9 O - N( z* Z2 v9 \( e
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30 问题描述清楚,显得很专业!
LIAOYAO + 1 问题描述清楚,很用心在提问!
发表于 2012-9-17 16:35:23 | 显示全部楼层
先顶一个
发表于 2012-9-17 22:05:38 | 显示全部楼层
个人觉得,硬度取低了。磨损很快,弹簧断裂强度不够。尺寸加大
发表于 2012-9-18 14:26:45 | 显示全部楼层
这要看传递的扭矩的大小
发表于 2012-9-18 23:10:40 | 显示全部楼层
学习一下/ a# f/ A) j, ~+ Z5 ]
从另一个方向问一下。弹簧与轴盘齿之间间隙多大?弹簧在运动中是否有沿轴径向摆动。如不对请见谅。
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:29:19 | 显示全部楼层
机械11 发表于 2012-9-18 23:10
0 s2 W& X; Y4 E1 o% P/ q学习一下. t0 N, s0 W& y! B6 x7 J' K- ~
从另一个方向问一下。弹簧与轴盘齿之间间隙多大?弹簧在运动中是否有沿轴径向摆动。如不对请见谅 ...
& y4 I7 R8 [% x1 d
没有随轴向摆动,
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:30:19 | 显示全部楼层
边塞风光 发表于 2012-9-18 14:26
% n& K, T5 O$ U' L6 U这要看传递的扭矩的大小
3 m9 o- [; N/ M' ?: x' ?  f) K* s
扭距是9320N.m
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:20:41 | 显示全部楼层
szq2lsc 发表于 2012-9-17 22:05 # y" N7 L& F/ w; B
! [4 D4 f( Y6 M+ P% H如果硬度取高的话,韧性差会不会断齿,45号钢调质后机械性能最好时是28-32度。近两天我分析后,采用了先整体调质然后再对齿盘表面进行淬火到1表面1.3-1.6深硬度为HRC35-40,这样一来既能保住韧性且耐磨。
齿面单独处理 高频嘛  发表于 2012-9-19 18:06
 楼主| 发表于 2012-9-20 13:45:03 | 显示全部楼层
yaoshenggang88 发表于 2012-9-19 16:20 : X8 e: I  [2 }$ |- m
如果硬度取高的话,韧性差会不会断齿,45号钢调质后机械性能最好时是28-32度。近两天我分析后,采用了先整 ...
( C( U2 {1 K0 ]: g3 b% i; ?
是的,不知是否行得通
发表于 2012-9-20 23:00:21 | 显示全部楼层
问一下蛇形弹簧一周是封闭的吗?如果是封闭的,弹簧是怎么安装的?如果是开口的,弹簧头上是怎么处理的?
GMT+8, 2024-11-28 21:48 , Processed in 0.062035 second(s), 22 queries , Gzip On.
