查看: 2862|回复: 6
图中R为12和50的圆弧怎么画出来?
发表于 2012-9-17 14:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图中R为12和50的圆弧怎么画出来。小弟刚刚学CAD 望各位前辈指教。谢谢
发表于 2012-9-17 15:11:09 | 显示全部楼层
先确定左右两边的R10和R15,利用已知第一切点、第二切点和半径的圆命令画出R50,然后利用圆角命令画出R12。
good  发表于 2012-9-17 16:04
完全正确,顶起  发表于 2012-9-17 15:55
回答正确,掌声在哪里!?  发表于 2012-9-17 15:37
caicai2011 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-9-17 15:55:01 | 显示全部楼层
第一切点选R10的圆。第二切点选30其中的一根线
发表于 2012-9-17 15:58:05 | 显示全部楼层
相切相切半径,画出R50
发表于 2012-9-18 23:21:35 | 显示全部楼层
R10 和直径30的位置可以确定,用切、切、半径命令可以画出R50和R12弧。注意:两处直径标注都没有直径代号Φ。
发表于 2012-9-20 15:27:55 | 显示全部楼层
不要说是刚学cad的关系,这个是机械制图的基础
发表于 2012-9-21 18:23:38 | 显示全部楼层
哇!这图好熟悉楼猪不会是我同学吧
GMT+8, 2025-4-30 12:27 , Processed in 0.058093 second(s), 17 queries , Gzip On.
