查看: 2424|回复: 0
加工中心修复,我的经验
发表于 2012-9-17 14:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨天刚从生产上回来,终于研究好了,加工中心更换电池的步骤,在这里分享一下:
& b8 s' S8 ?4 h. w, W  1. 打开机床电源;
5 s% q4 Q# t3 ?1 {- \  `  2. 打开系统参数,找到1815 参数,将#5 ,#4 的X\Y\Z值全部变成0; u/ y4 J6 D( _: L% b& v  I% r
  3. 用手摇脉冲,将机床X,Y,Z轴全部要到限位,再负一点(保证不报警就可以)
0 z' t9 z( q: S, t0 w. T1 W  4. 再打开1815参数,将#5 #4,的XYZ的值改为1,机床绝对坐标建立。
  d% `: c) Q8 d3 M  5. 切断电源。重新启动。( N% \8 N' g0 h2 i- B. N6 u
  6. 启动完成后,看看是否还有报警,类似于XYZ有复位要求,或者300报警。
  s( @7 G7 a+ _# _  7. 没有的话,手动将刀库移至换刀位置(Z轴必须抬起,不得撞到主轴),
3 B5 D' i- g  {* b2 P2 ^  8. 手动将Z轴下移至刀库上方,离换刀爪3-5mm,的距离,! h: r- w( D5 J
  9.  打开参数1241,  看看Z轴的绝对坐标是多少,就在1241处修改成多少,该点是机床第二参考点,是用来换刀的。
$ g) M, Y8 _: E6 G6 x暂时就学到这么多,希望对大家有所帮助。' u) E4 O4 X, _. @4 m. c- {1 s1 w7 r
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-22 17:43 , Processed in 0.070891 second(s), 23 queries , Gzip On.
