查看: 1968|回复: 6
这样的曲线线条怎么画
发表于 2012-9-16 17:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这样的曲线线条怎么画啊, 求高手指点。
 楼主| 发表于 2012-9-16 17:24:08 | 显示全部楼层
主要是要体现立体感。曲线不在一个平面上。
发表于 2012-9-16 17:45:48 | 显示全部楼层
这个不难简单。注意下立体感就行了。
 楼主| 发表于 2012-9-16 17:48:18 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2012-9-16 17:45
7 V0 u6 i; ~! u. w, V这个不难简单。注意下立体感就行了。
8 G9 B/ e4 [1 l; s. i- M6 X: ^能不能再具体点,不胜感激
发表于 2012-9-16 19:10:03 | 显示全部楼层
用公式画!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-9-16 20:13:03 | 显示全部楼层
darui5740 发表于 2012-9-16 17:48 & o6 M8 D+ f; i  a3 D! ]2 k
能不能再具体点,不胜感激
& E. G- p4 k' |, z不知实体是怎样。先了解图中的曲线,其实就是四条曲线组成。先确定好每条曲线的所在平面的角度。如早上一条的面平与水平面之间的角度为10度,第两条为-10度。之后在水平面画一曲线,投影到斜面上。曲线我想不公式曲线,就是图与直线的连接吧。
) [7 u1 Y- u2 Q3 _0 f  w! q8 b' y
发表于 2012-9-28 18:35:56 | 显示全部楼层
9 z7 Y; }1 k  w- g1 \& C) d: O这个不难简单。注意下立体感就行了。
3 S0 a. o: i5 [, C0 u怎么就简单啦
GMT+8, 2025-2-24 22:21 , Processed in 0.052274 second(s), 16 queries , Gzip On.
