想学东西,没有什么错啊。
/ f' r8 ]7 w& K! ]
& t6 h; @ P, ?; A) i只是我们能够得到机会,和我们想像的能够的得到的东西的,总有些差距啊。 年少轻狂,大家都是这样。
* r" M5 s2 N, n2 l+ ?5 v# }
H6 t) c7 C( b7 Z2 B/ Y, X; ?只是想要真正抓住机会,必须脚踏实在,看准一个点,坚持,做到极致。0 @0 F# d$ W3 B: h4 e
" L/ N0 ?$ h: n- Y你都做父亲了,加油啊!
- }8 a* F$ u0 G1 |- Y6 I- a, l. F% |
以下攻丝机可以保证不断丝锥,您可以考虑下:1 j1 J8 T. [9 y
+ D0 ?$ z- l3 Q5 C4 p, S3 e! k美国苏氏气动攻丝机,攻牙范围M2-M12, 配意大利SCM扭力筒夹6个。
6 _: b" N& L. Q
3 K7 ^, ^+ i- K英国马头牌气动攻丝机,攻牙范围M3-M24,配意大利SCM扭力筒夹8个。
$ { x# [0 M$ s; j; X: l/ N
, `8 L8 j5 N8 H8 t I西班牙盖谟液压攻丝机,攻牙范围M3-M130,必须配意大利SCM扭力筒夹,保证不断丝锥。
/ z4 m' z4 Q" l, J4 j
, K8 e# M2 n) F k9 k# {德国迈科泰普(Mictap)微孔攻丝机,攻牙范围M0.5-M8,智能攻丝机,会自动找位的攻丝机。) v- R. P3 v/ |. R: K0 ^% Q$ @8 Y
) f$ e4 @5 j" F ]
要从根本上解决螺纹精度的问题,解决方案有:) l% Z/ @. p4 a
M8以下小孔:德国迈科泰普(Microtap)微孔攻丝机,它在攻丝的时候,是没有轴向力的,攻丝机头是处于悬浮状态的,所以他可以自动找位,它不会断丝锥,不会滑丝。它的扭力可以调,转速可调,且可以连接电脑记录攻丝时的数据。而且这个攻丝机是一个智能攻丝机,可以连接自动生产线。这个机器是傻瓜型的,只要你设定好参数,工人只需要按一下按钮就可以给你完美的攻丝结果!
) x2 C- E& }- L; G3 `, _
0 [2 u. t, J4 G# y德国迈科泰普microtap 智能数控攻丝机能完美解决您攻丝的任何问题。迈科泰普microtap浮动主轴,扭力可调,主轴会自动对孔,保证螺纹精度,通过设定工作最大扭力,保证丝锥不断裂。只需用手抓住工件,便可灵活调整工件位置,节省固定工件的时间,提高加工效率。同时不知道你的攻丝深度是多少,对于攻深度为3D以上的螺纹,特别是不锈钢,迈科泰普microtap独一无二的切屑排屑功能能自由设定切断铁屑的次数,并且能多次排屑,保证工作顺利进行,同时及时排屑也防止铁屑损坏螺纹,有效保护螺纹。这些参数都可以通过我们迈科泰普microtap 智能数控攻丝机的控制面板设定,操作工人只需按下开关键,或者通过下压控制杆便可开始工作。同时还可以连接入您现有的生产线,通过计数器能进行优次品自动选择,防漏打和重复工作,或者是工作深度未达到,大大节省质检的工作时间。
$ x; L T3 P% E; m
# k. R; k) M9 l# J8 k: _M3-M130的,有大螺纹的, 特别是M60以上的,建议用西班牙盖谟液压攻丝机,精度6H。不断丝锥,悬臂攻丝,灵活方便,可以水平,万向攻丝。由变频嚣控制转速,机器性能稳定寿命长。
. s) Z7 }! h H$ x0 R1 R: b% m, l7 m1 p0 K! S8 p0 X
咨询电话 021-50323396: H. A: C$ ?, }7 M
